velký LED panel
velký LED panel
Ahoj, chci postavit velký LED panel 2x1m s regulací (pwm ?) < 1kW
Napadla mě varianta s toroidním trafem s regulací triakem kvůli hluku, protože regulace hlučného spínaného zdroje MW přes FET není ono.
Re: velký LED panel
První asociace kterou k tomu mám - to budeš svítit 1kW dětičkám do postýlek a nechceš je rušit zdrojem?
Druhá - praktičtější poznámka - pokud se alespoň náznakem zabýváš energetickou náročností, tak si prohlédni charakteristiku vyzářeného světla vs. příkon.
Většinou vychází, že na 50% světla potřebuješ "jen" 40% proudu a máš delší životnost, zatímco u PWM máš na 50% světla 50% příkonu.
Pro 1kW asi bude obdélníkové spínání slyšet v každém případě.
Re: velký LED panel
Není optodiak trochu málo, Antone Pavloviči?
Co na tom panelu vlastně chceš regulovat? Jas?
Re: velký LED panel
Ideový námět
Ano, svit
Ano, svit
Re: velký LED panel
Přesto bych i v ideovém námětu použil místo diaku triak
Ten displej bude jistě sestaven z menších modulů, tak reguluj každý zvlášť.
Re: velký LED panel
Panel je z pásků a je nutné ho regulovat jako celek, aby nebyl rozdíl ve světelnosti.
Opakuji dotaz - lze takto regulovat svit s optickým oddělením? Má to sloužit na filmování a focení. Proto to nesmí blikat a svítit musí rovnoměrně.
Je tedy možné použít k regulaci obyčejné trafo, s nějakou zpětnou vazbou?
Re: velký LED panel
Tos měl napsat hned na začátku, Chlupatá Deko!
Každá LED na pásku, který dokážeš zaplatit, bude mít trochu jinou svítivost i barevnou teplotu. A pokud bys chtěl použít opravdu profi pásky určené k nasvícení scény, pak tichý a dostatečně výkonný zdroj bude jen zlomkem jejich ceny. Zeptej se Mirka H.
Takže použij pět 200W zdrojů (můj 240W zdroj z GM ani nehlesne) a k nim PWM regulátory, které budou pracovat v nadzvukové frekvenci, případně na takové frekvenci, která filmařům a fotografům vyhovuje. Tuším, že o tom kdysi něco věděl Jirka B.
Re: velký LED panel
Budeš-li regulovat panel jako jeden celek, tak se ti výrobní rozdíly promítnou právě do toho, že některé diody budou svítit výrazně víc (a budou víc namáhané) a jiné naopak.
Přičemž pokud budou všechny v sérii, tak budeš potřebovat velké napětí (1kW/proud jednou LED - stovky až desetitisíce voltů) na svorkách (čili i patřičnou ochranu před dotykem) a v té klikatici přez panel budeš mít vedle sebe hodně velké rozdíly napětí (takže zkrat, nebo přeskočení jiskry ti snadno odpálí celý panel), zatímco pokud to dáš paralelně, tak ti tam při malém napětí potečou příšerné proudy (1kW/napětí na LED, čili tak 600A) a budeš mit celkem ukrutné ztráty ve vodičích (které budou muset být taakhle tlusté a dlouhé).
Takže to nakonec stejně budeš muset zapojit jako spoustu paralelních větví s diodama v serii. Aby to svítilo aspoň trochu rovnoměrně, tak ty odpory dole budeš potřebovat proměnné, abys to seštejoval a zároveň docela výkonné, protože celkový výkon panelu (a propálíš na nich spoustu energie, tedy opět teplo navíc).
Takže bych se zamyslel nad tím, zda tam nedat regulaci proudu ( třeba nějak takto: http://petr-kubac.blog.cz/1309/vypalova ... era-potesi ).
Další věc je, že pokud ten kondenzátor nebude velký jako kráva, tak to celé bude vesele blikat (nebo kolísat) na frekvenci 100 Hz a tedy nepůjde fotografovat se závěrkou kratší, než 1/100, stejně tak filmovat, jinak bude každý snímek jinak exponovaný a po obrazovce budou jezdit pruhy, jako když ve starých filmech natáčeli puštěnou televizi. Aby to bylo jakž takž stabilní, potřebuješ tam mít zdroj stejnosměrného proudu (LED jsou proudový spotřebič), který bude mít výstup buď zcela hladký, nebo bude aspoň kmitat na výrazně vyšší frekvenci. A když už tam takový zdroj bude, tak je lepší řídit to v něm, než v primáru velkého trafa.
Re: velký LED panel
Pokud to budeš používat na filmování a focení, tak předpokládám, že jsi pořídil pásky s vysokým CRI, aby podání barev bylo co nejvěrnější. Problém blikání u PWM se dá omezit vysokou frekvencí PWM, ale imho ne zcela eliiminovat. Problémy spojené s vysokým výkonem už dopodrobna rozepsal gilhad.
Pracoval jsem ve firmě, co dělala jako bokovku RGB světelný reklamní panely. Tam řídili každou led zvlášť proudovým zdrojem, jenž byl plynule nastavitelný. Byl to docela kombajn. Řídilo se to z PC a umělo to i video.
