Zdvihací mechanismus se synchronním AC motorem
Re: Zdvihací mechanismus se synchronním AC motorem
Příspěvek od jova »
To co popisuješ mi už asi 20 let visí v koupelně.
Ovládání to má zcela primitivní a to cca 20cm dlouhou klikou která točí bubínkem cca 3cm, na který se namotává šňůra. Nahoře je to v uzlíku rozdělené na 4 další šňůry které pak vedou přes kladky do rohů rámu. Západka je vybroušená ve stěně bubínku.
Taky jsem měl tendenci to řešit elektricky, dokonce je tam dodnes zazděný přívodní vodič, ale tohle se ukázalo jako zcela dostatečné řešení.
Pokud se do toho přesto pustíš tak bych:
1. ohlídal v jakém prostoru ta elektrika povede a kde bude motor, v prostoru koupelny jsou tzv. zóny do kterých el. zařízení na 230V nesmíš instalovat. Dokonce i když tam budeš instalovat zařízení napájené např. 12V, bude muset být ten napáječ a obvody typu SELV.
2. sháněl bych motor který má na svém výstupu šnekovou převodovku a je tím pádem samosvorný. Odpadne ti pak problém se zajišťováním toho lanka.
3. sháněl bych motor který má uvedený točivý motor na výstupní hřídeli, pak lehce spočteš co ti to utáhne. Ty "waty" jsou nic neříkající údaj.
4. budeš muset řešit koncové polohy, tak na to nezapomeň ve svém návrhu.
jen se bojím, že bude složité západku odtáhnout, když na ní zrovna visí velká zátěž
motorek to zvedne jeste o kousek vys a pak nebude na zapadku zadny tlak a solenoid na chvilicku sepne (zapadka se uvolni)
a susak se spusti dolu.
na vrch ramu pridelat rost s ventilatory a pres spiralu foukat. pak je to susicka :)
pozn.
s automatizaci opatrne !
muze se stat, ze manzelka bude mit k "udelatku" negativni postoj a pak se veseni pradla nezbavite :)
Příspěvek od jova »
A co třeba použít lineární motor?
Tady mají do 40cm, takže by se tam musela dát kladka navíc aby to zdvihalo 80cm cca 25kg, ale dělají i delší a výkonnější.
Síly to má dost, koncové dorazy taky, stačí tam dát trafo a páčkový přepínač nahoru/dolu ;)
https://www.banggood.com/cs/12V-500N-50 ... rehouse=CN
Příspěvek od jova »
Tak to pak motor ze stěračů. Ten bude na vrakáči třeba zadarmo.
nebo koupit rovnou naviák na auto, nebo na čtyřkolku. třeba bazar 900kg
Obecně pozor na jednu věc - pokud bude manželka čekat na spuštění prádla a nebude ničím zaměstnaná, bude to znamenat že si bude stěžovat, že je to pomalé a nebo něco jiného.
Čili by to chtělo dobastlit nějaký displej a na něm pouštět třeba tu Ordinaci nebo Ulici - to prý frčí :lol:
derak
Příspěvek od derak »
Přesný čas neznám, ale ta špička bude dost dlouhá protože se motor musí nejprve mechanicky roztočit navíc zdroje z počítače tento typ zátěže zrovna nemilují a vypínají se.
Lepší bude průmyslový zdroj. Ten si navíc při stejných "papírových" parametrech zpravidla nechá mnohem více líbit.
Příspěvek od jova »
Ten zdroj budeš muset stejně upravit, tak mrkni sem: http://danyk.cz/at_atx.html máš tam popsanou úpravu aby zdroj při překročení max proudu nevypínal, ale pouze ten proud omezil. Pak tam můžeš připojit cokoliv.
