Zdravím.
Jaka je kvalita těch čínských řezacích kotoučů?
https://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=c ... c&_sacat=0
Jsem měl známého zubaře, který ni občas dones něco podobného do 32 mm ale už je v důchodě.
Bych chtěl na řezaní plastu a cuprextitu.
Třeba toto je tak akorát.
https://www.aliexpress.com/item/35mm-5p ... autifyAB=0
Kotouč na řezání
Re: Kotouč na řezání
Doporučuji na rovné řezy pilku na ocel a na jiné tvary lupenkovou pilku.
Je to rychlejší než tyto mini kotouče co dělají spíš jen bordel co se nedá dýchat, ani uklízet....
Používám průměr asi 50mm a na tvrdé věci je dobrý. Čím větší a tenčí kotouč, tím lépe.
Problém je ale s centrováním, trochu hází na "originální" čínské stopce.
A prach je skutečně jemný, není dobré brousit pcb v obýváku .
Postavil jsem si malou řezačku na pcb, funguje. Upgrade se plánuje, fotku případně pošlu.
Mam take takovou malou cirkolu 20 x 20 cm
Na tom ali vůbec nepíšou jaka je tloušťka kotouče.
Disc Diameter: 35mm
Shaft Length: 40mm
Shaft Diameter at Top: 4.5mm
Shaft Diameter at Bottom:3mm
Ty zubní co jsem dostával byli jak A4 papír.
Disc Diameter: 35mm
Shaft Length: 40mm
To souhlasí.
čím tenčí a tvrdší, tím křehčí. Koupil jsem ještě motor dc 12V a malé sklíčidlo, a vzhledem k otáčkám je to tak akorát, aby se nic nezlomilo a zároveň ruce nepřišly k úrazu
Trochu off-topic, ale jak se to sklíčidlo připevní na osu motoru?BigSandy píše: ↑08 led 2018, 14:37 https://www.banggood.com/12-24V-Lathe-P ... rehouse=CN
Občas jdou s cenou ještě niže.
Mas to v tom videu tam v popisu (jak udelat soustruh za 3 minuty)
Proste kladivem namlatis tu bronzovou trubicku do sklicidla a pak to cely namlatis kladivem na prisroubovany motor - prozlutakidobri
Tak mlatít po tom, to ne.
Jsem to jemně naklepl a pak ve svěráku vtlačil.
