mám takový nápad a potřebuji poradit s elektronikou.
Představte si robota s RPi. Konkrétně Zero W, takže odběr špičkově cca 200 mA. Na zapnutí není co řešit, zapne se napájení, RPi nabootuje a jede.
Automatické vypnutí už je ale složitější. Moje představa je taková, že když vypnu napájení robota, něčím (superkondenzátorem?) bude RPi stále dostávat svých 5 V a jeden GPIO pin přejde např. z 1 do 0. Skriptík, který to obslouží, si napíšu. To je drobnost. Tím se spustí korektní shutdown a ten potřebuje 10 sekund max. i s rezervou.
Jako zdroj používám 3x 18650 v sérii tj. cca 12 V. Pak následujě DC měnič na 5 V a ten napájí jak RPi tak veškerou elektroniku na 5 V. 3V větev má vlastní měnič.
Pochopitelně by bylo nejlepší, kdyby ten superkondenzátor napájel jen RPi a nikoliv tu havěť okolo. Dalo by se ale uvažovat i o tom, že bude superkondenzátor větší a udrží to 10 s všechno. I když je napájení RPi 5 V, tak GPIO jsou 3,3 V.
Mno a teď bych potřeboval poradit, jak to udělat
Stydíte-li se radit zde, můžete mi rady pošeptat do ouška i v sobotu
PS: a ano, můžu tam taky dát prosté tlačítko a před odpojením baterie ho prostě zmáčknout, počkat a pak robota vypnout
