Opravovat a dopisovat se ta páska dá. To je fakt. Ale neomezenou životnost také nemá. Ani ta kovová či plastová.
Fakt je, že ta by přežila asi i jaderný výbuch. Ale o tom to není.A čtečka je proti paměti značně náročná.
EEPROM - jaký je počet zápisů ?
Re: EEPROM - jaký je počet zápisů ?
Ona totiž ta páska celkem dobře ilustruje situaci s eeprom.
Je velmi jednoduché změnit bit v jednom směru (procvaknout novou dírku), ale změna v druhém směru je celkem komplikovaná a má za následek větší opotřebení (izolepu nemohu vrstvit moc dlouho a když začnu jednotlivé vrstvy separovat, tak je velká pravděpodobnost poškození. Navíc se izolepou těžko polepí jen jeden bit, ale spíš se polepuje větší blok, který se pak musí zase vycvakat.
... a kdo z vás si pamatuje, jaké bezva písničky se dali hrát na děrovačce, když se místo pásky strčil mikrotéňák?
Nojo ele dnes už v praxi k čemu? Jen jako rarita. I když jsem takovou čtečku měl. Ale bude se s tím někdo ovládat? Proč?
S tím mikroteňákem ale neznám.
Někde jsem četl že to s tím opotřebenim bbuněk u EEPROM není až tak zlé, výrobci tvrdí že minimálně 100 000 zápisu aleco dělaly pokusy tak to běžné zvládali i 10milionu zápisu tedy ne že by se na to dalo spoléhat ale těch 100000 je asi minimální možná tedy v reálu bude vždy lépe ... Nebo by alespoň mělo.
No jo, ono ted u mikroprocesoru uz zacinaji problemy s fyzikalnima hranicema a tak je extremne tezke (ci dokonce neekonomicke) nadesignovat obvod tak, aby vydrzel zaruceny pocet cyklu v celem rozsahu zarucovanych teplot a napeti se znacnou pravdepodobnosti do konce zaruky a pritom pokud mozno zhavaroval co nejdriv po zaruce i pri provozovani v pricetnem prostredi a pricetnym zpusobem. Takze spousta soucastek je v praxi naddimenzovanych, protoze je obtizne v prumyslovem meritku uz cokoli ubrat a pritom dodrzet zaruku. Tak se to aspon dohani vlepenymi baterkami, nerozebiratelnymi smartfony a planovanym zastaravanim a updaty softwaru.
Viz zde, v tomhle projektu vzali EEPROM co má dle datasheetu vydržet víc jak milión cyklů mazání/zápis a nabrnkali během 13 dnů těch miliónů 11 a půl, než se objevila chyba: http://dangerousprototypes.com/blog/201 ... r-wrap-up/
(ale je dobré si uvědomit, že takovýhle rychlý test neříká mnoho o tom, co paměť vydrží v delším čase ani že jiné paměti byť i stejného modelu vydrží taky tolik)
