BC547 jako budičm motorů
mara
Příspěvek od mara »
Ahoj všem, stavím robota na čáru s mikroprocesorem Picaxe 08m2 a jako budič motorů používám NPN BC547C. Pořád mi to dělá jednu chybu, po připojení napájení se motor rozjíždí jen na 2,5V i když mám vše připojené dobře. Prosím o radu, jak to spravit.
Díky Marek.
“Oh gravity, thou art a heartless bitch.” Sheldon Cooper
Re: BC547 jako budičm motorů
Chybí mi zásadní informace, a to je, jaký má ten motor proudový odběr.
mara
Příspěvek od mara »
Je to GM7 ze Snail Instruments,asi 88mA bez zátěže a 610mA při 0 otáčkách za minutu.
BC547 má maximální povolený kolektorový proud 100 mA, takže pracuje daleko za hranicí svých možností a zřejmě už je poškozen. Použijte třeba BC639 a hodnotu bázového rezistoru snižte na 470R.
hubacekp
Příspěvek od hubacekp »
nebo pro ještě větší záběr SMD tranzistory 6A resp. 3W:
NPN http://futurlec.com/Transistors/FZT851.shtml
PNP http://futurlec.com/Transistors/FZT951.shtml
nad ně bych doporučil i chlazení větráčkem :-)
