Zdravím, nedávno jsem dokončil dva roboty pro účely laboratorní úlohy, tak jsem se rozhodl o nich sem napsat.
Druhý je Steve S. Jedná se o myš do bludiště, jehož software i část zapojení vycházejí z robota Steve (http://www.bodie.xf.cz/files/steve.htm)
Mechanika:
-robot je poháněn motory Pololu Micro metal gearmotor HP 150:1
-kola jsou také od Pololu, průměr 60 mm
-přední a zadní opěrný bod je všesměrná kulička plastová, Pololu
-úchyty na motory jsem modeloval a pak tiskl na 3d tiskárně z ABS
Elektronika:
-robot je vybaven mikrokontrolérem Atmega64A, především kvůli velké paměti, možnosti připojit všechna tlačítka na vstupní přerušení, atd, aby studenti mohli tvořit cokoliv bez omezení
-pro snímání stěn bludiště používá IR LED SFH4550 a fototranzistory SFH309FA
-motory jsou spínány přes mosfety IRF7343 a jejich drivery MAX4427
-robot je navíc vybaven magnetickými kvadraturními enkodéry AS5306A s rozlišením 1440 tiků na otočku
Program:
Základní program je psaný v Céčku. Vyhodnocuje údaje ze senzoru stěny. Jelikož ty jsou na reálné vzdálenosti závislé exponenciálně, probíhá v čipu také linearizace na základě kalibračních dat.
Robot projíždí bludiště prozatím pouze pravidlem levé ruky. Jede-li rovně, je použitý PD regulátor udržující robota v konstantní vzdálenosti od levé stěny.
Pro regulaci rychlosti je pak využit druhý regulátor.
Baterie:
O napájení se stará Lipol baterie s kapacitou 450 mAh a napětím 7,4 V. Její napětí je měřeno několikrát do vteřiny, aby nedošlo k podvybití.
Video:
Foto:
Steve S micromouse
Přejít na
- O fóru
- ↳ Pravidla fóra
- ↳ Manifest adminů
- ↳ Kniha přání a stížností a provoz fóra
- RoboDoupe.cz
- ↳ Právě vyšlo...
- Stavíme robota
- ↳ Inspirace
- ↳ Začínáme
- ↳ Stavíme
- ↳ Programujeme
- ↳ Můj robot
- Řídící systémy, platformy a mikrokontroléry
- ↳ Arduino
- ↳ Picaxe
- ↳ ESP32 a ESP8266
- ↳ OctopusLAB
- ↳ micro:bit
- ↳ Raspberry Pi
- ↳ Android
- ↳ Lego MindStorms
- ↳ Ostatní platformy
- Senzory, akční členy, komunikace
- ↳ Měření vzdálenosti, detekce překážek
- ↳ Měření ujeté dráhy, enkodéry, GPS
- ↳ Rozpoznávání barev a obrazu
- ↳ Serva a další aktuátory
- ↳ Motory, krokové motory
- ↳ Sběrnice
- ↳ WiFi, Bluetooth, Xbee a další bezdrátové technologie
- Elektronika a mechanika pro kutily a modeláře
- ↳ CNC
- ↳ Totem
- ↳ Železniční modeláři
- Jak na to?
- ↳ Elektronika
- ↳ Mechanika
- ↳ Kde koupit?
- Komerční dodavatelé a inzeráty
- ↳ HOBBYROBOT
- ↳ eMZet-robotics
- ↳ Ostatní inzeráty
- Ostatní
- ↳ Robotické a jiné akce
- ↳ Prodám, koupím, vyměním, daruji, služby
- ↳ Lampárna
