Predam rozne diely pre robotiku a ine
eMZet
Příspěvek od eMZet »
zmazane
Naposledy upravil(a) eMZet dne 03 pro 2016, 09:08, celkem upraveno 31 x.
eMZet
Re: Predam rozne diely pre robotiku a ine
upload
ještě chybí - k čemu to je dobré?
eMZet
Co konkretne mas na mysli?
k čemu je REZIST MM540 užitečný? existuje nějaký popis a příklad pro neznalé?
eMZet
Je to podla mojho nazoru najlepsi sposob vyroby DPS v domacom prostredi na skoro profesionalnej urovni.
Tu je mala ukazka
http://www.youtube.com/watch?v=0_PCSm-ak0k
eMZet
up
eMZet
Ahojte
Ponukam na predaj rozne veci.
Vsetky su nove nikdy neboli pouzite. Ich cena je o 50% menej ako v obchode kde som ich kupoval. Dohoda na cene mozna a ak najdete lacnejsie, tak dorovnam cenu.
Platba: dobierka, alebo prevod na ucet. Odosielam len doporucene, koli sledovaciemu cislu v pripade straty balika.
Slovensko:
Prevod na ucet: Doporučený list do 500g, Doručené do 2 dní 1,70 € + 0,5€ bublinkova obalka
Dobierka: Doporučený list do 500g, Doručené do 2 dní, 2,90 € + 0,5€ bublinkova obalka
Ceski bratia mozu platit v ceskych korunach na cesky ucet. Kurz sa meni kazdy den, tak si treba preratat ceny podla aktualneho co je na strankach banky. Treba pozerat Nakup.
Postovne CR:
Prevod na ucet: Doporučený list do 500g, Doručené do 3 - 5 dní, 4,30 € + 0,5€ bublinkova obalka
Dobierka: Doporučený list do 500g, Doručené do 3 - 5 dní, 4,5 € + 0,5€ bublinkova obalka
Ultrazvukovy senzor SRF05 - 6€/ks - 5ks
Ultrazvukovy senzor SRF485 - 11€ - 1ks
Ultrazvukovy senzor SRF485WPR - 13€ - 1ks
Ultrazvukovy senzor SRF235 - 39€ - 1ks
Ultrazvukovy senzor SRF01 - 9€ - 1ks
Ultrazvukovy senzor SRF10 - 14€ - 1ks
SRF10 mounting kit - 2,5€/ks - 2ks
SD21 - 21 Servo Controller - 12€ - 1ks
SD20 - 20 Channel RC Servo Driver - 3,5€/ks - 2ks
Senzor farby - 11,5€ - 1ks
Passive Infrared (PIR) Detector SE-10 - 8,5€ - 1ks
ACS714 Current Sensor Carrier -5A to +5A - 4,5€/ks - 1ks
L3G4200D 3-Axis Gyro Carrier with Voltage Regulator - 10,5€/ks - 3ks
LPY510AL Dual-Axis (Pitch and Yaw or XZ) Gyro with ±100°/s and ±400°/s Ranges - 6€ - 1ks
MMA7361LC 3-Axis Accelerometer ±1.5/6g - 3,5€ - 1ks
MMA7341LC 3-Axis Accelerometer ±3/9g - 4,5€/ks - 3ks
Vishay TSOP34156 IR Receiver Module, 56kHz - 1€/ks - 5ks
Sharp GP2Y0D805Z0F Digital Distance Sensor 5cm - 1,5€/ks - 4ks
Carrier for Sharp GP2Y0D815Z0F, GP2Y0D810Z0F, and GP2Y0D805Z0F Sensors - 0,9€/ks - 1ks
Micro Metal Gearmotor Bracket Pair - Black - 2€ - 1ks
Micro Metal Gearmotor Bracket Extended Pair - 2€/ks - 5ks
umper Wire 50-Piece Rainbow Assortment M-M 6" - 5€/ks - 1ks
Jumper Wire 50-Piece Rainbow Assortment M-M 3" - 5€/ks - 4ks
3-AA Battery Holder - 0,5€/ks - 4ks
4-AA Battery Holder - 0,5€ - 1ks
4-AAA Battery Holder - 0,5€/ks - 3ks
3-AAA Battery Holder - 0,5€/ks - 2ks
2-AAA Battery Holder - 0,3€/ks - 4ks
2-AA Battery Holder - 0,3€ - 1ks
3-Pin Female JST PH-Style Cable (30cm) for Sharp Distance Sensors - 0,5€/ks - 15ks
16x2 Character LCD with LED Backlight (Parallel Interface), Black on Green - 6€/ks - 1ks
Encoder for Pololu Wheel 42x19mm - 6€/ks - 2ks
42×19mm Wheel and Encoder Set - 18€ - 1ks
Brushed DC Motor: 130-Size, 6V, 11.5kRPM, 800mA Stall - 0,8€/ks - 12ks
100:1 Micro Metal Gearmotor HP 6V - 7€ - 1ks
1000:1 Micro Metal Gearmotor LP 6V - 10€/ks - 3ks
10:1 Micro Metal Gearmotor HP 6V with Extended Motor Shaft - 7€/ks - 6ks
100:1 Micro Metal Gearmotor LP 6V - 7€/ks - 5ks
150:1 Micro Metal Gearmotor LP 6V - 7€/ks - 6ks
5:1 Micro Metal Gearmotor HP 6V - 7€ - 1ks
298:1 Micro Metal Gearmotor HP 6V - 7€ - 1ks
150:1 Micro Metal Gearmotor HP 6V - 7€/ks - 2ks
50:1 Micro Metal Gearmotor LP 6V - 7€/ks / 2ks
POLYMORPH - 11€/kg - 1,9kg
Tamiya 70172 Universal Plate L (210x160mm) - 5€/ks - 3ks
Universal Aluminum Mounting Hub for 6mm Shaft, #4-40 Holes (2-Pack) - 3,5€/ks - 4ks
Universal Aluminum Mounting Hub for 3mm Shaft, #2-56 Holes (2-Pack) - 2,5€/ks - 2ks
Tamiya 70192 Slick Tire Set (4 tires) - 2€/ks - 5ks
Solarbotics GMPW-B BLACK, RED, BLUE Wheel with Encoder Stripes, Silicone Tire - 1,5€/ks - 2ks-cierna, 2ks-cervena, 2ks-modra
30:1 Metal Gearmotor 37Dx52L mm - 11€/ks - 4ks
120:1 Mini Plastic Gearmotor, 90° 3mm D-Shaft Output - 2,5€/ks - 2ks
120:1 Mini Plastic Gearmotor, 90° 2mm Spline Output - 2,5€/ks - 2ks
120:1 Mini Plastic Gearmotor, Offset 3mm D-Shaft Output - 2,5€/ks - 3ks
228:1 Plastic Gearmotor, Offset Output - 2,5€ - 1ks
200:1 Plastic Gearmotor, 90° Output - 2,5€ - 1ks
Tamiya 70194 Spike Tire Set (2 tires) - 4,5€/ks - 4ks
Pololu Wheel 42×19mm Pair - 3€/ks / 8ks
Pololu 22T Track Set - 6€/ks - 8ks
Tamiya 70098 Universal Plate Set - 2,5€/ks - 3ks
Tamiya 70101 Truck Tire Set (4 tires) - 1,6€/ks - 3ks
Tamiya 70111 Sports Tire Set (2 tires) - 3€/ks - 2ks
Tamiya 70189 Mini Motor Low-Speed Gearbox (4-Speed) Kit - 4€/ks - 4ks
Tamiya 70167 Single Gearbox (4-Speed) Kit - 3,5€/ks - 4ks
Tamiya 70168 Double Gearbox Kit - 5€/ks - 4ks
amiya 70097 Twin-Motor Gearbox Kit - 5€/ks - 3ks
Tamiya 70188 Mini Motor Gearbox (8-Speed) Kit - 4€/ks - 5ks
Tamiya 72002 High-Speed Gearbox Kit - 4€/ks - 3ks
Tamiya 72003 High-Power Gearbox Kit - 4€/ks - 3ks
Tamiya 72005 6-Speed Gearbox Kit - 4€/ks - 3ks
To je hadam vsetko. Budem upravovat tento prispevok podla toho, ako sa to bude menit.
DAKUJEM
Naposledy upravil(a) eMZet dne 12 led 2017, 14:27, celkem upraveno 12 x.
Potopil jsi Čínskou loď?
Měl bych zájem o nějaký akcelerometr, jak máš drahé, poštovné, balné.
eMZet
Hi, kdeze cinsku. Vacsina dielov original POLOLU t.j. USA a ultrazvuky original DEVANTECH t.j. GB.
Nie, mali sme eshop a toto nam ostalo.
Postovne je asi najlacnejsie ces slov. postu.
Tu je cennik
http://cennik.posta.sk/
plus nejaka bublinkova obalka za par centov.
Naposledy oživil eMZet v 15 pro 2016, 16:27
