Ahoj. Klidně můžeš začít zmiňovanou sestavou. Na místě nákupu podle mne nezáleží, protože Arduino mi zatím fungovalo vždy, ať jsem ho koupil za draho nebo levno. I z Aukra nebo z Číny bylo vše OK.
P.S.: Pro jistotu jen upozorňuji na to, že BMP180 je senzor barometrického tlaku (takže tím nelze snadno měřit mechanické tlaky).
P.S.2: Pro experimentování také budeš potřebovat nepájivé pole a vhodné propojovací vodiče.
Stažení programovacího prostředí
Re: Stažení programovacího prostředí
Já jenom upozorním, že u některých levných Arduin jsou falešné FTDI čipy a pak může být problém s ovladači (osobní zkušenost).
Potvrzuji. Klidně dám zadáčo (za radu či praktickou pomoc s naučením "jak pájet" ) jedno fungl nový arduino mega co mělo být v3 ale mě se vůbec nepodařilo ho dostat do windows7 64 bit ultimate. nešlo tak to neřeším, koupil jsem hned jiné...Dex píše:Já jenom upozorním, že u některých levných Arduin jsou falešné FTDI čipy a pak může být problém s ovladači (osobní zkušenost).
btw. sestavu co jsi psal koupíš z číny cestou ebay tak za 300,- max...
U Arduino Mega stačí pohlídat, aby komunikaci po USB obstarávala samostatná malá ATmega. Prodejci se tím v aukcích obvykle chlubí a mají tam fotky té ATmegy
Tomu nějak nerozumím, proto jsem vzal čínu sainsmart. přišlo to rovnou s kodem kdy blikala dioda takže to vypadá, že provádějí test. Je to dražší než ty modré číny ale i ty součástky tam jsou víc rovně napájené.Dex píše:U Arduino Mega stačí pohlídat, aby komunikaci po USB obstarávala samostatná malá ATmega. Prodejci se tím v aukcích obvykle chlubí a mají tam fotky té ATmegy
Stačí se podívat (nebo sem dát slušnou fotku) co za čip je poblíž USB konektoru. Jen u první verze Arduino Mega tam bylo FTDI a tam je pak riziko falešného čipu jak jsem psal.
neřeším, dám to zadarmo. ale nafotím a pošlu sem fotky...
