Stažení programovacího prostředí
fin
Příspěvek od fin »
Chci začít s Arduinem a zasek jsem se už při stahování programovacího prostředí. Používám Windows XP a neumím anglicky.
Pro stahování jsou pro Windows 2 nabídky. - Windows installer
- Windows ZIP file for non admin installer
Poradí někdo? Nejsem příliš zdatný a rozdíl si jen domýšlim a nevím co použít.
Re: Stažení programovacího prostředí
Obsah obou balíčků je stejný, rozdíl je v příponě EXE - ZIP.
První zkus stáhnout ten Windows installer a na 99.99% ti na na WinXP proběhne instalace bez problémů jen odklepáváním "NEXT".
Pokud by ti to v 0.01% vypsalo, "Zadejte heslo správce počítače" tak pak druhá volba stáhnout ZIP a instalovat po rozbalení.
fin
Příspěvek od fin »
Stiskl jsem " Windows instalater"
na další straně mě nabízelo, abych přispěl na vývoj Arduina. Dole bylo:
$5 $10 $25 $50 OTHER (asi další).
JUST DOWNLOAD (asi jen ke stažení- )
Contribute & Download (asi Přispět a stáhnout)
Mám tedy stisknout JUST DOWNLOAD ?
Ano!
fin
Příspěvek od fin »
Nestahuje to "Programovacího prostředí" jak v "Windows installer" nebo "Windows ZIP file for non admin install " .
Po stisku "JUST DOWNLOAD" nápis na chvíli změní barvu jinak nic. V PC soubor Arduino.exe není.
Bodie
Příspěvek od Bodie »
fin
Příspěvek od fin »
Zkusil jsem odkaz od Bodie a načetli se mě do PC tyto soubory:
arduino-1.6.3-windows.exe
ARDUINO-1.6.3-WINDOWS.EXE-377C5D46.pf
ARDUINO-1.6.3-WINDOWS[1].EXE-2D87CE11.pf
Po spuštění prvního se ukázala v rámečku tabulka s nadpisem Arduino Setup: (asi) Licenční ujednání.
A pod ní tak 2 stránky textu, dole nápisy Cacel Agree.
Nedostanu se do nějakého maléru, když budu pokračovat .
AlesH
Příspěvek od AlesH »
Ahoj. Bez obav dej "Agree" ("souhlasím") a pak na případné další dotazy "Next" ("dále") až po "Finish" ("dokončit"). To je standardní průběh instalace PC programu v angličtině. Pokud ses s tím ještě nesetkal, tak musíš být opravdový začátečník.
Na ty instalace si zvykneš. Jak jsi na tom ale se základy programování? Např. pojmy jako "proměnné", "podmíněné příkazy" nebo "cykly"? Pokud jsi programováním zatím zcela "nedotčen", tak to budeš mít i s Arduinem dost těžké (i když nic moc jednoduššího už skoro neexistuje). Pomocí vzorových příkladů by ses ale do toho mohl dostat a i tady na fóru ti určitě někdo pomůže. Dej vědět jak pokračuješ.
JuraS.
Příspěvek od JuraS. »
Příjde mi divné, že by se někdo proklikal internetem přes registraci na tomhle webu. Dokázal si najít forum a založit otázku a dělal by mu problém si stáhnout a nainstalovat arduino. Pak bych chtěl někoho takového vidět jak se bude probojovávat nastavením, stahováním knihoven, nedejbože instalací ovladačů. Například když v návodu k arduinu mega 2560 je psáno aby se nejprve odinstalovali původní FTDI ovladače. No a co mám dělat když mám FTDItinyUSB a další FTDI programátor pro kterého ty ovladače jsou nutné? A co když antivirus zareaguje ? Prostě BFU aby se pouštěl do takové věci je noční můra každého IT pracovníka. velmi reálný vtip
fin
Příspěvek od fin »
Mám nainstalováno. Děkuji AlesH, Bodie a jrt za pomoc.
