OT: česká klávesnice pro mobil
Ahoj, nevím kam to dát - nevíte někdo, jak nebo jakou klávesnici připojit k mobilu s androidem, aby psala rovnou česky?
Po zakoupení BT keyboardu se ukázalo, že umí jen anglicky a nedaří se mi ji na češtinu přesvědčit . Dík
Re: OT: česká klávesnice pro mobil
Kdysi jsem to pro někoho řešil a pomohla tahle appka:
https://play.google.com/store/apps/deta ... lper&hl=en
Už je to ale pár let, takže jestli to pořád funguje ti nepovím. A taky bude záležet na verzi Androidu a možná i konkrétní klávesnici. Určitě se podívej, jestli dnes už není těch appek třeba víc, já tenkrát nic jiného nenašel.
EDIT: Jen jsem to hodil do strýčka Googla a našlo mi to tenhle postup, tak vyzkoušej ;)
Set Keyboard Layout for Physical Keyboard
Go to Settings > General Management > Language & input > Physical Keyboard > Select your Bluetooth keyboard. A new dialog box should appear, allowing you to choose the layout you want, i.e. UK English versus American English, etc.
To switch between languages, use a key combination such as Control + Space or Shift + Space.
Já mám nastavení přímo v systému. Tedy tam co jsou normální systémová nastavení pro zadávání, tak je sekce pro hardwarovou klávesnici a tam je rozložení. Nedá se moc přepínat při psaní, prostě pokaždé jen v tomhle nastavovátku.
To budeš mít asi tak jak mi to našel Google. Tipuju ale, že to bude až od nějaké verze Androida.
Android mám 10, miui 12
při výběru klávesnice mi to sice zobrazuje náhled na rozložení písmen, řádka s čísly se nemění.
MoreLocale2 vyžaduje roota
Nevím, jaký je rozdíl mezi EKH Pro a Demo
najednou to začalo psát česky:
fyzická klávesnice - Bluetooth 3.0 Keyboard
dostupná virtuální klávesnice - Gboard - Off, Ext.Keyb.Hel. - On, SwiftKey - On.
Ext.Keyb.Hel. - rozložení klávesnice Czech (Qwertz)
