Vývoj ledkové supersvítilny.
Re: Vývoj ledkové supersvítilny.
Vodní chlazení, ledky, optiky, zdoje na 230V, to je vše už doma. Ale teď chybí to nejdůležitější - najít čas si to navrhnout jak to bude poskládaný a následně tvyrobit poskládat a naprogramovat.
Tuším, že Arthur Clarke se mýlil; nikoli soupis všech devíti miliard božích jmen, ale úplné dokončení a rozsvícení tvé svítilny bude tím okamžikem, kdy se naplní smysl existence lidstva
Jak to udělat zhruba mám, ale potřebuju doladit detaily. Což je jak známo, trvá nejdéle.
Takže abych se zorientoval - jsi někde v bodě 3
Bohužel s tím bodem 3 máš nejspíš pravdu. Musím ještě vymyslet na čem to pokusný segment bude sedět (uvnitř budou síťový zdroje) a jak do toho zakomponovat servosaver. Princip konstrukce segmentu mám vymyšlený, ale potřebuju ho ještě citelně vylehčit. Je příliš těžký. Bohužel s cca 60% hmotnosti nejde nicmoc dělat. Tvoří ji Cu deska, na které sedí ledky, vodní blok a vlastní ledky s optikami. Takže zkusím udělat tenčí nárazníky a jinou konstrukci stěn segmentu, aby mohly být tenčí. I když jak mě napadlo, tak bych mohl v podstatě boční stěny segmentu zrušit - stejně to nebude nikdy 100% vodotěsný a zakrxtí vnitřností obstarají nárazníky
- Přílohy
A permanentku do fitka už máš?
Jak vidis, fitko si vyrabi sam
Tohle video znám. Když to dopadne dobře, to moje monstrum by mohlo mít až 10x větší svítivost. 500 klm určitě (počítám, že půjdu lehce nad nominál), teoreticky až 800 klm, něco k 1Mlm je spíš už scífi, jelikož to už asi neuchladím a hlavně při teplotě čipu led k 90-95st bude účinnost silně klesat. Hodně tedy záleží na tom, jak to budu schopen uchladit. Jedna hlava bude mít nominální svítivost 76klm a bude jich tam 7.
Trochu podobnější svítilna je tato https://youtu.be/CXM34q2Xe_E
Teď jsem s hrůzou zjistil, že jen kabely vedoucí z jednotlivých hlav od led do těla svítlny k DC/DC měničům by mohly mít tak 5-6 kg.
Chci použít kabel se silikonovou izolací. Zatím to vypadá na ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF 4x1,5. Z každé hlavy jich půjde 10ks. Hledám poměr mezi počtem kabelů a jejich ohebností. Ohledně počtu by bylo nej asi ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF 20x1,5, jenž by stačili dva, ale to bude ohebný asi jako roxor. Potřebuju, aby izolace bez problémů dlouhodobě zvládla teploty kolem 100st a současně byla pružná (aby nepraskala při natáčení celé soustavy hlav či jednotlivých hlav), takže silikon se mě jeví jako nejhodnější.
Naposledy upravil(a) kolbaba71 dne 18 říj 2020, 22:46, celkem upraveno 3 x.
