Jsou piny ESP8266 5 V tolerantní?
Příspěvek od jrt » 13 zář 2019, 08:16
Re: Jsou piny ESP8266 5 V tolerantní?
Příspěvek od Dex » 13 zář 2019, 13:39
Měl jsem tušení, že by tak mohlo být, ale nikdy jsem se neodvažoval to vyzkoušet :)
Příspěvek od daton » 13 zář 2019, 21:13
No já jsem hlavně vždy zabezpečoval tvrdé napájení ESP 3,3v aby nedocházelo k restartům a pokud jsem požíval vstupy tak jsem je zabezpečil shotkyho diodami proti zemi i proti + a tedy se stejně nemohlo to napětí na vstupu objevit, ale to většinou dělá každý.... tedy obvykle :-)
Spíš by bylo zajímavé jak moc je to rezistentní proti zápornému napětí na vstupu třeba jen -0,7V (při ošetření diodou) to se může podařit například při sběr napětí z měniče se společným + vodičem.
