AS5600 - magnetické čidlo
Luděk
Příspěvek od Luděk »
Musím se rozdělit se zkušenostmi, které mě ohromily a fascinovaly.
Potřeboval jsem tzv. Encodér na zjištění polohy hřídele převodovky pro 6cestný ventil.
Řešil jsem to opticky, pak potenciometrem a vše špatně a nespolehlivě a s malou životností.
Koupil jsem na Alliexpresu několik čipů AS5600 se speciálními magnety a šel bastlit.
Výsledek? Tak dokonalého brouka jsem už dlouho neměl.
Je absolutně přesný, nevadí mu "vakl" hřídele ani teplota, nic...
Kdybych věděl jak, popsal bych detaily i schema na stránky Picaxe.cz
Ale k programování. JE TAM JEDNO VELKÉ ALE.
Programovat parametry můžete od rána do večera... ale jakmile vypnete napájení, nastavení zmizí.
Pokud chcete nastavení uložit tak, aby zůstalo natrvalo v Config Registru, je nutné poslat
do Burn_registru (0xFF) příkaz (0x40) a je to uložené na pořád.
Jenomže to je paměť PROM (OTP) a tak lze zapisovat POUZE jedničky.
To znamená, zapsat můžete, ale smazat nikoli.
Sice to je v pdf, ale kdo to vidí poprvé narazí :-)
Více na případné dotazy...
Re: AS5600 - magnetické čidlo
Já už mnoho let používám AS5045 pro polohování točny na kolejišti a mohu potvrdit. Je s tím obvodem celkem dobrá práce.
Luďku, mohl bys poslat ten odkaz na Aliexpress? Raději nakoupím tam, kde je známo, že to funguje skvěle, než vyhledat prodejce naslepo a doufat, že to nebudou moc hrozný padělky (no většinou nejsou, ale osobní reference je osobní reference, zatímco čínský popis je v lepším případě nedostatečný, většinou mírně mimo a občas vyloženě vylhaný...)
Popis:
a realita
Najděte jeden rozdíl (ano, je to 1 zásilka, místo jedné ze 4 EEPROM 512K se tam vloudil dvojitý NOT)
Stojí to za to? Já ty moje dostal jako vzorky zadarmo.
Luděk
Pro Gilhad :
komplet modul s magnetem :
https://www.aliexpress.com/item/3295861 ... 4c4dhfb1o6
samotný IO :
https://www.aliexpress.com/item/3298345 ... 4c4dhfb1o6
a magnety :
https://www.aliexpress.com/item/3285214 ... 4c4dhfb1o6
není to sice levné, ale Xkrát levnější, než bastlit cokoli jiného.
stelerp
Příspěvek od stelerp »
Nazdárek
Rád bych se zeptal zkušených, jak se tento obvod chová při průchodu nulou (360° <-> 0°). Zda v těch místech nedochází na výstupu (analog) ke 'chvění, zákmitům', a nebo jestli tam není nějaká hystereze?
Jde mi o to, zda lze pro snímání polohy opravdu spolehlivě vyžít celých 360° a nebo lépe omezit na třeba 1°-359°...
Díky, StelerP
Luděk
Ano, je tam malý problém. K zákmitům nedochází, ale je tam hystereze.
Ale tak maličká, že na stupně to nemá vliv.
Rozsah je 0 - 4096 a hystereze je 0-3 takže nulanulaprd.
