ESP8266 ESP-01
Le-Ze
ESP8266 ESP-01
Příspěvek od Le-Ze » 28 črc 2019, 17:49
Zdravím.
Už jsem toto před hodně dlouhou dobou řešil u W5100 ale nepamatují.
Bych chtěl volat stranku s parametrem.
http://192.168.1.20/?-1 // vypni rele
http://192.168.1.20/?+1 // zapni rele
Jak to http://192.168.1.20/?-1 načtu do řetězce?
Děkují
Re: ESP8266 ESP-01
Příspěvek od MartinL » 28 črc 2019, 19:03
Chtělo by to trochu specifikovat problém. Předpokládám, že ESP má fungovat v roli webserveru, který bude ovládat to relé?
Pokud ano, tak dobrý příklad je https://www.zive.cz/clanky/pojdme-progr ... fault.aspx.
Le-Ze
Re: ESP8266 ESP-01
Příspěvek od Le-Ze » 28 črc 2019, 19:24
No nechcí žadný servr s tlačitky.
Prostě do prohližeče zadam http://192.168.1.20/?+1
Potřebují v kodu zjistit co je za ?
Pokud -1 vypni rele
Pokud +1 zapni rele
Nic vic ;)
Re: ESP8266 ESP-01
Příspěvek od gilhad » 28 črc 2019, 20:44
Tak to udelej jako server bez tlacitek. Proste prijde pozadavek, ty ho vyridis a vratis prazdnou stranku (nebo stranku s napisem OK, nebo napisem vypnuto/zapnuto). Adresu at si kazdy zada sam (a jednodussi na vyhodnocovani bdes mit http://192.168.1.20/vyp a http://192.168.1.20/zap nebo tak neco - klidne jen /v /z).
Ale pokud se to ma bavit prez web (ovladani z browseru), tak tam nejaky server proste budes mit, jedno jak jednoduchy ci slozity - protoze to bude prijimat pozadavky a na zaklade nich slouzit.
Re: ESP8266 ESP-01
Příspěvek od MartinL » 28 črc 2019, 20:46
Však vždyť to tak funguje (jediný rozdíl je v tom, že reaguje na /ZapnoutSvetlo, resp. /VypnoutSvetlo). Jestli na straně clienta mám zobrazená tlačítka, nebo to zapisuji ručně do adresního řádku je přeci jedno.
Tady je upravený kód podle zadání:
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
// Wi-Fi Settings
const char* ssid = ""; // your wireless network name (SSID)
const char* password = ""; // your Wi-Fi network password
ESP8266WebServer server(80);
#define LED D3
void handleRoot() {
  if (server.argName(0) == " 1") {
    digitalWrite(LED, 1);
  } else if (server.argName(0) == "-1") {
    digitalWrite(LED, 0);
  server.send(200, "text/plain", "");
void handleNotFound(){
  server.send(200, "text/plain", "Invalid page");
void setup(void){
  pinMode(LED, OUTPUT);
  Serial.begin(115200);
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  WiFi.persistent(false);
  WiFi.begin(ssid, password);
  // Wait for connection
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  Serial.println("");
  Serial.print("Connected to ");
  Serial.println(ssid);
  Serial.print("IP address: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
  server.on("/", handleRoot);
  server.onNotFound(handleNotFound);
  server.begin();
  Serial.println("HTTP server started");
void loop(void){
  server.handleClient();
Le-Ze
Re: ESP8266 ESP-01
Příspěvek od Le-Ze » 29 črc 2019, 09:06
Dik moc, přes web jsem uplna lama ;), budu muset učit, ale ted nestiham.
Ještě dotaz.
V tom void handleRoot, když se provede digitalWrite(LED, 1), jak vypsat na stranku stav toho pinu přes echo?
Re: ESP8266 ESP-01
Příspěvek od MartinL » 29 črc 2019, 11:01
Jestli je myšleno na stránku jako webovou stránku v prohlížeči, tak tam zase vrátíme to, co jsem z toho příkladu vyhodil.
Webserver tedy nebude jen ovládat výstup, ale vracet i nějakou odpověď. Tedy doplníme:
void handleRoot() {
  String odpoved;
    odpoved = "Zapnuto";
    odpoved = "Vypnuto";
  server.send(200, "text/plain", odpoved);
Le-Ze
Re: ESP8266 ESP-01
Příspěvek od Le-Ze » 20 zář 2019, 14:59
By byla dalši prozba.
void loop()
 // Cekej, dokud se nepripoji nejaky klient
 WiFiClient client = server.available();
 if (!client) {
 return;
 client.println(" Klient je připojen ");
Na web strankach použivál login.
<?php
 if ($_SERVER['PHP_AUTH_USER']!="admin" || $_SERVER['PHP_AUTH_PW']!="admin")
       header("WWW-Authenticate: Basic realm=\"hups\"");
       header("HTTP/1.0 401 Unauthorized");
       die("Authentization required\n");
Jak to pořešit u te ESP8266?
Re: ESP8266 ESP-01
Příspěvek od DavidO » 22 zář 2019, 10:10
Zkusil jsi tohle?
knihovna ESP8266WebServer, příklad HttpBasicAuth.
