Automatické vypínání RPi
Re: Automatické vypínání RPi
No a pravě proto je nejednoduší použití zpožďovací konstanty at už napájecího fetu nebo relé o dobu vypínání. :D
Jenom bych predhodil k uvaze pouzit ten pinheader co tam je, nastavit na nejakem pinu PWM (nebo I2C) a zmerit, co to udela po provedeni prikazu halt - vzhledem k tomu ze RPi bootuje z graficke karty, tak si nacte neco z SD karty nacpe to do pameti a privede k zivotu CPU, tak je docela sance, ze halt by mohl v konecnem dusledku to CPU vypnout a tim padem by PWM ustalo, I2C spadlo na nulu nebo neco takoveho. A na zaklade toho pinu pak odpojit napajeni. Samozrejme by to chtelo nejakou "logiku v kremiku: okolo, aby pri zapinani, nez RPi tento pin nastava se to hned zasee nevyplo, ale to uz by slo urcite nejak udelat - kdyby nijak jinak, tak dat za button ON nejaky zpozdovac (treba na pul minuty), ktery by tento obvod paralyzoval, dokud RPi nenabehne a neujme se vlady nad pinem. Nebo ten vypinaci obvod udelat tak, ze po zapnuti ceka, az prislusny pin vyleze nahoru, a teprve pak ceka az zase spadne, s tim, ze by tam mohla byt nejak casova konstanta, treba 0.1s, po kterou musi byt po zapnuti dole, abu obvod zapracoval, cimz by se elegantne obeslo i pouzivani I2C/PWM na dotycnem pinu i pro jine ucely, protoze kratke nuly by to preskakalo :)
Jen si tak nahlas premyslim, ale zkouset to nebudu.
Mno a nebo použít něco více čínského.
Mám doma například Banana PI M1, který má na sobě přímo batery manager pro 3,7V lithium baterku. To by nestálo za úvahu??
Mno když už tedy ty bizarnější řešeni což tam udělat power managment řízený např. picaxe 8m2 , ktery by se staral o vypnuti, treba i o stav aku i nadproud?
To, co radí micer by se mi v principu líbilo, ale nejde to. Jak píše DavidO, jakmile v linuxu spustím shutdown, už mám smůlu. To co píše gilhad by mohlo fungovat, ale to tam asi raději nechám obyčejné tlačítko :)
Nápad s malým procesorem jen na power management, mne také napadl a ve spojení s vhodným polarizovaným relé by to mohlo být nakonec docela hezké řešení. Displej měřící napětí baterie mám samostatně, ale když bude volná AD nožička, tak bych mohl hlídat podbití a i v takovém případě korektně vypnout RPi ;)
Dex píše: 26 lis 2017, 18:37To, co radí micer by se mi v principu líbilo, ale nejde to. Jak píše DavidO, jakmile v linuxu spustím shutdown, už mám smůlu.
A co využít toho magického "open source"?
Například, že by jsi si přečetl zdroják od příkazu "shutdown" a podíval se, jestli se nedá nějak znásilnit to vlastní "off"
