Pájení na napařenou vrstvu
Napsal: 22 srp 2022, 20:04
od daton
Ahoj
Chtěl bych se zeptat zda tu má někdo zkušenosti s pájením na napařenou vrstvu kovů na skle? Mám amorfní panel a jsou odtržené dráty z napařené vrstvy. Moje dosavadní pokusy nevyšly dobře i když jsem zkoušel různé pájecí kapaliny. Ta na hliník to prolétá sama , neutrální, ostrá a na nikl nefungují stejně jako kalafuna. Oni to tam mají napájené na prasátko tedy takový lívanec co se obvykle povede při odstříknutí cinu na podlahu. No pokud má někdo nápad dejte vědět díky.
Re: Pájení na napařenou vrstvu
Napsal: 23 srp 2022, 07:33
od eMZet
Neviem ci ti to pomoze, ale ja som jeden skleneny displej kde sa odtrhol ten pasik vyriesil s Wire glue
https://www.gme.sk/elektrovodive-lepidlo-wire-glue
Tu som pisal ako som to robil
https://svetelektro.com/phpbb/?phpbb=dmlld3RvcGljLnBocD9mPTQ2JnQ9NTA4NDY=
Napsal: 23 srp 2022, 14:15
od daton
Ahoj díky za reakci ale bohužel tady teče až 1A a to si myslím by byl problém. Svého času se u nás prodával opravný lak se stříbrnými mikročásticemi, právě pro opravu některých spojů co se jinak opravit nedaly ale popravdě moc to nefungovalo a když tak obvykle jen krátce.
Opravovaly se s tím i porušené cesty ve vyhřívání zadního okna auta ale jak říkám bylo to na krátko.
Napsal: 24 srp 2022, 07:23
od daton
Ahoj Tak už asi vím jak to tam pájeli. Vypadá to na tom panelu velmi podobně jako pájení v následujícím videu a jedná se o pájení s pomocí ultrazvuku.
https://www.youtube.com/watch?v=WuYdsStS1MQ
Zajímavá metoda škoda že nemám nějaký malý generátor, docela bych si to chtěl vyzkoušet vypadá to zajímavě.
Napsal: 24 srp 2022, 08:33
Zajímavé.
Malej ultrazvuk seženeš celkem snadno. V zásadě ze stejného zdroje:
TADY, nebo z jiného zdroje
TADY
Napsal: 24 srp 2022, 09:13
od daton
No asi by šel vyrobit i z některých piezoměničů ale této problematice jsem se ještě nikdy nevěnoval a tak nevím zda by to fungovalo. Jde mi čistě o pokus s nějakým výsledkem. Ale technologie je to zajimavá.
Napsal: 24 srp 2022, 09:37
No právě pro ten pokus bych to udělal obráceně. Tedy pokusil se nalepit piezo měnič na pájedlo.
Tam je pak významná otázka, jak moc zatlumíš rukou ten ultrazvuk.
Napsal: 24 srp 2022, 13:45
od daton
No to je pravda ale jestli jsi někdy zkoušel zatlumit třeba ultrazvujkovou vanu rukou tak to jde dost špatně tak že si myslím že by to nemusel být problém ale pokud by to byl jen malý pizoměnič pak asi jo. KOukal jsem na měniče tady ale je to dost drahé na vyzkoušení
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 68192308_0
Napsal: 24 srp 2022, 14:38
jo, tak tohle odpovídá tomu co bylo na tom videu a taky to víc připomíná to, co je na těch opravdickejch vanách. Ta levná z lídlu má jen piezo.
Napsal: 25 srp 2022, 07:13
od daton
No technicky je i tohle piezo jen o dost mohutnější a taky dražší.
