Ahojte.
Prosim vas vedel by mi niekto poradit? Potrebujem arduinom riadit rychlost ventilatora cize PWM. Ale v tom istom obvode a tym istym arduinom spustam MP3 skladby cez zosilovac. A tu vznika moj problem. PWM signal, alebo rusenie od PWM sa dostava az do zosilovaca a v reproduktore stale pocut taky pisklavy ton.
Ako sa mozem toho zbavit?
Dik
PWM rušenie
Re: PWM rušenie
Obávám se že to je dost špatně splnitelné a i analyzovatelné. Jde o to že není zřejmé jak se arduino podílí na spouštění skladeb v mp3 a jak je tam integrován případný filtr. Pokud tam není filtr tak přes procesor respektive přes jeho digitalní výstupy se tam něco jistě dostane. Ve věžích je to dělané tak že frekvence je vždy vyšší než slyšitelná a většinou se tam také neřídí ventilátory.
Re: PWM rušenie
ja bych vyzkousel ten PWM obvod na druhem Arduinu (galvanicky oddelene gnd)
a zjistit vliv vzdalenosti obou obvodů na ruseni.
jestli je problem ve vyzarovani nebo ve spolecne zemi napajeni.
Re: PWM rušenie
Dakujem za vsetky rady.
Pomohlo zmenit frekvenciu PWM. Sice som musel pouzit ine piny kvoli casovacu, ale som spokojny.
Podla tohoto som postupoval
Este raz dik
https://etechnophiles.com/change-frequency-pwm-pins-arduino-uno/
Re: PWM rušenie
Tenhle přístup se mě líbí. Nejen že se na problém našlo řešení, ale tázající se podělil s dalšími o svoje úspěšně řešení.
