návrh elektroinstalace
Re: návrh elektroinstalace
No a od toho je elektro projektant který by měl normy znát a uživatelem navržené a chtěné věci uvést do souladu. :D
jj, zaplať si elektro projektanta, pak zasuvkoveho designéra, vanoveho poradce, dlaždicoveho návrháře, a hlavně se do ničeho sám nepoustej. Oni všechno ví nejlíp, ty jsi jen debil, co se nesmí ani zeptat. A pak to dopadne třeba takhle, když elektro machr s razítkem zapojuje v reálném prostoru:
Po roce shořelo trafo a málem i dřevěná deska, na které to bylo prisroubovano...
Pánové namáháte se zbytečně. Tazatel vložil dotaz a vzápětí z fóra zmizel a už se několik dní neobjevil. Trochu zvláštní ne?
Už mlčím, ale něco málo jsem se stejně dozvěděl 8-)
Re Aladin
Toho projektanta jsme tam dal záměrně protože spousta lidí chce tahat dráty a opravdu nemá o normách ani ponětí. Je fakt že schopný elektrikář elektroprojektanta docela dobře nahradí při opravách nebo rekonstrukcích. kterým se rekonstrukce říkat nesmí. protože potom by to vyžadovalo revizi. Pokud to vyžaduje revizi je zpravidla potřeba alespon nějaké schema které projektant rád nakreslí a někdy pokud je dobrý revizák nemusí být ani to. Prostě tohle by měl každy zvážit u sebe na co se cítí a co dokáže a hlavně jaké ma vědomosti o těch normách. Potom pokud normy zná což někteří z nás ano pak se může klidně pustit do drátování a protože norma je věc doporučující nikoliv závazná může to udělat i lépe než v normě a potom je vše v pořádku.
Při posuzovávní od revizáka obvykle pak záleži na tom jak je ten revizák dobrý a jak i on zná normy protože znám revizáky co jedou ještě podle norem co už dva roky neplatí ale to je na diskuzi u piva.
PS na nejmenovaném foru o elektrice je spousta diskutujících revizáku ale ty bych si na revizi nikdy nepozval :D
