LCD pinout
LCD pinout
Zdravím
měl bych prosbu, sehnal jsem dva displeje jako jsou zde na obrázku
https://www.yoycart.com/Product/547585037951/
ale je tam dvacetipinový konektor a nepodařilo se mi vy-googlit rozumný a hlavně funkční pinout. Všude jsou jen 16 nebo 18 pinové svorkovnice tady je ale dvacet na jedné straně a dvacet na druhé. Ale dle konektoru co tam mám osazený je vidět že to komunikovalo jen s jednou stranou tedy s 20 piny.
Kdyby vás někoho něco napadlo dejte mi vědět. Klasické zapojení 16 pinu jsem zkoušel a nefunguje.
na příklad s hello world se pouze rozsvítil uplně spodní řádek.
JInak velikost pixelu je 1x1,5mm (šířka/ výška) tak že na řádek to je 155pixelů.
No ted mne napadá že to asi nebude mít standardní LCD knihovnu. ???
Re: LCD pinout
posli foto toho rozsviceni spodniho radku.
(40x4 mivaji vice cipu na zadni strane nez jen dva)
napr. tento ma obracene cislovane piny. D7 je na pinu 1..
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... 40457.html
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=7632.0
a je mozne, ze ty piny navic jsou pro custom hw na pcb.
hlavne mit spravne napajeni a zkusit odmerit datove piny a ridici piny.
ty ridici mohou prolezat pres jine odpory apod. narozdil od datovych.
Re: LCD pinout
Jo tady jsou foto ale popravdě vůbec už si nejsem jist jestli je to klasický alfanumerický displej nebo jestli to v sobě má tabulku znaků. Datasheet od tohoto typu jsem neobjevil.
Re: LCD pinout
znakovy by mel mezery. to bude nejaky GLCD.
standart je radic KS0108 https://playground.arduino.cc/Code/GLCDks0108/
napr. tento https://www.electronicwings.com/sensors ... lcd-128x64 ma 20pinu. zkus porovnat zapojeni s tim tvym.
jak pise Fulda, 240x64 by to mohl byt..
muzu ti venovat jeden klasicky 20x4 s HD44780. prijdes v kvetnu ?
Naposledy upravil(a) Vladimir66 dne 17 dub 2019, 16:45, celkem upraveno 6 x.
Re: LCD pinout
Nebo TOHLE???
Re: LCD pinout
Moc dík za informace zkusím to ještě prostudovat ale zdá se, že mi nebudou k ničemu, tak že pokud je někdo bude chtít, tak je přivezu na rob. ale asi až v červnu. V květnu bohužel už něco neodkladného právě na 11. mám.
Re: LCD pinout
Ještě jen dotaz pro Vláďu, prosím tě jakou knihonu používáš na ty malé OLED? Na dni arduina jsi tam měl obrázek obličeje, což se mi hodně líbilo a chtěl bych taky něco podobného vyzkoušet. Díky
Re: LCD pinout
Ahoj Datone
zkus mrknout na tuto knihovnu https://github.com/lexus2k/ssd1306
je pro vsechny mozne platformy.
kdyby jsi neuspel, tak to v cervnu ozivime. (ta co jsi videl u me neni moc pametove efektivni).
