Čím zajistit pohyb?
Re: Čím zajistit pohyb?
Všimnul. I když mám trochu obavu, že bude mít vakl. A nebo se pletu?
kolbaba71 píše: 26 led 2019, 03:35 Všimnul. I když mám trochu obavu, že bude mít vakl. A nebo se pletu?
Pleteš. Prvním požadavkem na servosaver je, aby "vakl" neměl.
Klasická třecí spojka by asi byla nejjednodušší, ale zase by vyžadovala údržbu.
Co chceš udržovat na dvou hladkých kotoučích, přitlačených k sobě pružinou?
Příspěvek od Pirx »
Moc nerozumim vyrazu "vakl" tomto kontextu.
Ty pruziny, ktere stredi vystupni dil servosaveru jsou opravdu silne, takze pri beznem provozu (napr. u RC buggy jako v mem pripade) neni chovani systemu ovlivneno - zadna vule.
Jinymi slovy, nic se nedelo, dokud jsem nenapral do parezu nebo sutru.
Servo rizeni (standardni servo s kovovou prevodovkou) zije dodnes...
Pokud ta pružina je tak silná, že se ani při chůzi se svítilnou se segmenty nebudou díky váze samovolně pohupovat, tak by to bylo pro mě ideální řešení. Ještě lepší by bylo, kdyby se dalo nastavit, kdy ten servosaver má "povolit" aby nedošlo k poškození.
Možná nakonec použiju magnetickou spojku. Zkusil jsem ji vyrobit a k překvapivě funguje tak, jak jsem si představoval. Takže pokud bude ještě za 14 dní fungovat, tak ji přinesu na robodoupě do chlubírny.
Sestava spojky
Sestava spojky
Pohled na čelní plochu spojky
Řez magnetickou spojkou
