koudis píše:Ahoj,
Co presne znamena "Zapojeno do serie"? (myslim v tomto kontretnim pripade
Koudis
k delsim vodicum je potreba pristupovat jako k vedeni a vedeni je nutne nejakym zpusobem impedancne prizpusobit, aby nedochazelo k odrazum signalu od koncu vedeni.
Nejjednoduseji se to dela seriovym a paralelnim prizpusobenim.
http://www.electronicproducts.com/Passi ... lines.aspx
V tomto konkretnim pripade seriovy rezistor slouzi spise jako ochrana proti nezadoucim spickam, ktere se castecne umlati (zmeni v teplo) na danem rezistoru. Nicmene i odrazeny signal bez dalsiho prizpusobeni se castecne utlumi podobnym zpusobem.
Jeste par nevyzadanych prikladu:
RS485 - terminatory 120R na obou koncich vedeni, prenos az na 1.5 km
Koaxialy - pokud chci prenest signal koaxialem s impedanci napr. 50 Ohm, dam na vystup budice (operaku) seriove 50 Ohm rezistor a na druhy konec kabelu 50 Ohm rezistor proti zemi.
Ve vysledku mam polovicni amplitudu signalu, vetsi spotrebu energie a cisty signal na vzdalenost desitek metru
