Kreslicí tablet
Re: Kreslicí tablet
... a existuje spoustu hezkých projektů, jak na ty dva knoflíky přidělat krokáče a udělat z toho plotr. Pak je nekonečná zábava udělat soft, který bude optimalizovat dráhu aby vzniklo něco podobného tomu, co bylo v zadání
Re: Kreslicí tablet
Nevím jak se ta má hračka nazývala. Říkali jsme tomu "televize". V létě až budu uklízet, tak to vyhrabu z půdy. Bylo by zajímavý vědět jak to fungovalo. Fakt je, že bez placatý baterky to nekreslilo. Baterky byly tenkrát drahý a když se baterka vybila a rodiče nekoupili novou, bylo po hraní.
Mimochodem, měl jsem ještě jinou hračku o který jsem často a dodnes občas přemýšlím, jak to vlastně fugovalo.
Dostal jsem to kdysi v polovině 60-tých let k vánocům od dědy. Vypadalo to takto:
Z plastu deska asi 100 x 50 cm. Po okrajích zahnutý rohy o 90° aby to trochu drželo tvar. Plast byl tak 3mm tlustý. Na té ploše byl vylisován ovál, taková okružní závodní draha pro autíčka. Kdybych to měl namalovat v řezu, tak ten ovál byl mírně prohnutý, taková mělká vanička. Ovál, tedy dráha pro autíčka se vinula v uzavřeném okruhu a v centru té desky byly takové jakoby garáže. Prostě domeček. V nich bylo asi 8 možná 10 plochých baterií. Co však bylo nejdůležitější: v ovále pro autíčka byly podélně zalisovaný měděný pásky který hranama vystupovaly na plochu dráhy. Byly tlustý asi 0,5mm. Ta dráha, prohlubeň měla šířku asi 10 cm a na této šířce byly asi 4 tyto dráty, pásky. Byly stejně daleko od sebe, asi 2cm. Zespodu ty pásky vedly zpod ten domeček a byly napojeny na baterky.
K tomu byly autíčka. Velký asi 5x3cm. Zpředu pod autíčkem byla jakási otočná cívka s navinutým měděným drátem a vprostřed pod autíčkem široký měděný napružený pásek, asi 1cm široký, takový sběrač. Určitě tam nebyl žádný motorek. Když se to autíčko posadilo do toho oválu a trošku se postrčilo, aby se ten sběrač dotknul toho tenkého zalisovaného pásu v oválu, tak se autíčko rozjelo jak splašený a lítalo v tom oválu kolem dokola.
Bohužel tuhle věc už dávno nemám. Často jsem si na to vzpomenul a lámal si hlavu jak to vlastně fungovalo. Sběrač vedl proud z těch zalisovaných pásků do autíčka. Krom to, sběrač nebyl trvale v kontaktu s tím zalisovaným páskem, protože jak autíčko lítalo v okruhu, tak sběrač ztrácel kontakt s páskem a zase ho získal vždy když autíčko najelo na ten pásek. Ale jak se obvod uzavřel zpět k baterce?
Re: Kreslicí tablet
Tak jsem začal dělat nějaké pokusy. Ještě to trochu doladím a už to bude kreslit docela obstojně:
