Zdravím, potřebuji postavit laserový dálkoměr s odděleným displejem (vzdálenost cca 5m).
Co jsem koukal na Aliexpres, jsou tam dva moduly, které by k tomu asi byly vhodné.
Jeden větší:
https://vi.aliexpress.com/item/1005008131022723.html
A další, který by se mi vzhledem k rozměrům líbil více:
https://vi.aliexpress.com/item/32823813140.html
https://vi.aliexpress.com/item/1005005933977043.html
Chápu to dobře tak, že k těmto modulům by se dal připojit například i procesor PICAXE a pomocí té linky RS232 načítat naměřená data vzdálenosti?
laserový dálkoměr
Re: laserový dálkoměr
Nikdo nic?
Na tom PICAXE netrvám, klidně může být i Arduino, ale s tím zkušenosti nemám, tam bych potřeboval pomoct určitě.
Já ti k tomu klidně řeknu svůj názor.
první je, že tohle je TTL serial a ne RS232, takže vzdálenost senzoru a procesoru v centimetrech a nikoli v metrech. To ale celkem snadno vyřešíš tak, že si to převedeš na RS422.
Co bude asi dost zábavné, že nikde není popis, jakým to mluví protokolem. Takže nevím, jak tomu řekneš, že to má měřit a jak ono ti to řekne, co to změřilo. Asi budeš muset začít prohledáváním internetu, jak to hovoří a pak si rozhodnout, na jakém procesoru jsi schopný to upočítat.
Já měl za to, že minimálně u toho prvního, je v záložce View more, krom programu, s rozsypaným čajem, pro počítač i popsané jak ten dálkoměr komunikuje a co posílá za data, ale zase až tak se v tom nevyznám, proto se ptám. V nejhorším bych použil ten jejich program
Tenhle výrobce to má i s rozhraním RS485:
https://www.jrt-measure.com/high-precis ... 28542.html
Dokonce má i ještě nenší verzi, ale 10m je už pro mě relativně na hraně. Zase tam příma Arduino cituje:
https://www.jrt-measure.com/distance-se ... 57185.html
a-ha, máš prvdu, já klikal odspoda a tak mne to dost rychle přestalo bavit. U toho prostředního je v komentářích fotka, která připomíná vytisklej datasheet, ale je azbukou, takže asi návod jak z toho udělat vojenskej dron. A v popisu píšou, ře když odešleš velké O tak to probudíš, velké C to uspíš, velké D je vzdálenost.
Takže asi si musíš nějakej koupit a pak si užít hezké odpoledne s experimentováním.
Pro ten první s návodem - nevím, jestli do picaxe dostaneš tu CRC tabulku.
Hele ty druhé, to je taková hra "najdi deset rozdílů" ne? (podívej se na obrázky)
Tam je vyjmenovaná spousta featur, ale já tam nevidím pořádně ani pojmenované vývody. Spíš bych odhadl, že tím myslí, že když připojíš převodník TTL - RS485, tak to bude fungovat i v tom half duplexu kterej 485 má (na rozdíl od RS422, ta je full duplex).
Jestli někde vidíš popis, kterému rozumíš a podle kterého si myslíš že tušíš jak to komunikuje, tak směle do toho.
Díky za rady. Zkusím napsat přímo výrobci a nechám si poradit. Teoreticky by mi stačil i ten dosah do 20m, ale při použití nezaručím 100% odraznou plochu, tak budu muset jít do toho většího. Dalším problémem je vlastní přenos dat. Bluetooth skrz zdi neprojde, takže jedině buď USB kabel patrně se zesilovačem, nebo tu RS485. Výrobce se holedbá podporou, manuálem v angličtině, tak uvidíme, co mi napíše.
Jen pro zajímavost:
+odkazy pod ním.
Jen pro zajímavost:
+odkazy pod ním.
Hm, u toho prvního se píše nejprve o USB, pak i další rozhraní "optional". Pak tam píše elektrická úroveň TTL/CMOS. Co z toho platí , ví jen čínský bůh srandy. Chtěl bych vidět ten manuál k tomu.jova píše: ↑08 úno 2025, 21:01 Tenhle výrobce to má i s rozhraním RS485:
U toho druhýho je více info. Třeba ten obrázerk propojení mezi Master Board a laser modulem, zrovna nevypadá na RS232 nebo RS422. Ty interface co tam uvádí jsou "option". Nějaký manuál? Jaký je protokol dat? Asi poradí čínský bůh srandy.
Až si to koupíš, dej vědět, jak to funguje.
