Zkušenosti s páječkou TS100 od MINIWARE
Napsal: 23 zář 2019, 19:30
máte někdo praktické zkušenosti s páječkou TS100 od MINIWARE?
http://www.miniware.com.cn/product/ts10 ... ering-kit/
Stolní stanici vyhazovat neplánuji, ale hledám něco malého, lehkého a šikovného co se snadno převáží a je to prostě tak nějak po ruce
Re: Zkušenosti s páječkou TS100 od MINIWARE
Napsal: 23 zář 2019, 21:15
Dex píše: ↑23 zář 2019, 19:30
... hledám něco malého, lehkého a šikovného co se snadno převáží a je to prostě tak nějak po ruce
Copak páječka, ta je malá, lehká, šikovná, ale ten alespoň 80W zdroj bude velký, těžký a nešikovný.
Napsal: 23 zář 2019, 22:05
Mno ale ono je to kompatibilní s řadou zdrojů k notebookům a nová verze má USB-C a stačí nabíječka k telefonu, co umí 9V/2A, tak nevím
Recenze jsou na to na netu dobré, ale taky jsem nedůvěřivý
Napsal: 24 zář 2019, 02:33
od gilhad
Na tom linku pisou 65W, 9V/2A=18W, tak nevim, jak moc to bude hrat/drzet teplotu - 47W nebudou jen ztraty na usmernovaci a ovladani ... ... o tom USB pisou, ze jen na konfiguraci ..
Napsal: 24 zář 2019, 10:00
Mno je to trochu složitější. Existuje starší TS100, kde je Micro USB jen na konfiguraci a pak klasický kulatý DC konektor, akceptující 12-24V - klasický notebookový zdroj dává 19V a není to žádná obluda.
Pak je tu novější model TS80, kde je to celé řešené přes USB-C.
Co je ale zajímavé, tak recenze vyznívají dosti pozitivně viz. např.:
https://knowtechie.com/review-sainsmart ... ring-iron/ nebo
https://oscarliang.com/ts80-soldering-iron-ts100/ kde se mimojiné píše:
When building a quadcopter, the hardest part in soldering is probably the ground plane of a PDB! Because it’s basically just a massive piece of copper that requires a lot of heat.
The TS80 is only a 18W iron, so I was expecting (much) better result from the TS100, given the higher power rating of 65W.
Surprisingly, the difference isn’t really that obvious just based on my observations! Yes, it takes a second or two longer for the TS80 to melt the solder on the PDB, but it’s subtle.
Na svařování okapů se to asi moc nehodí, ale na letování menších věcí (což je vlastně většina toho, co dělám) by to myslím mohlo být zajímavé...
Napsal: 24 zář 2019, 13:15
Kdysi jsem vlastnik
USB ohřívač nápojů, a abych pravdu řekl, nebylo to na popálení jazyka.
U TS100 byl problém, že malý hrot má dost malou tepelnou kapacitu a dost rychle chladnul.
Napsal: 24 zář 2019, 19:29
od eMZet
Ja ju mam uz nejaky cas. Mam k nej kupene rozne hroty. Aj kamarat si ju kupil a mozem smelo povedat, ze som s nou nadmieru spokojny. Kamarat povedal, ze to bola asi najlepsia kupa z ali.
Nahradne hroty som kupoval niekolko krat, lebo tie najlacnejsie sice hriali, ale teplota skakala hore dole a ani nebola realna. Potom som kupil nejake drahsie a tie su uz OK. FW mam neoriginalny odtialto
https://github.com/Ralim/ts100/wiki
Ako som pisal je SUPEEERR
Napsal: 24 zář 2019, 20:09
Na Hackaday zrovna nedávno
v příspěvku o nějaké její úpravě psali:
We reviewed the TS100 back in 2017, and two years of using it since then have not changed our opinion of it.
V závěru té recenze je shrnuto:
So if you are a high-end professional user looking for an iron to work with every day, the TS100 is probably not a choice that will displace your top-of-the-range model. But if you are a regular solderer or serious electronics hobbyist who is looking for the best bang for buck, you should definitely consider one as an alternative to a low-end soldering station. And if you are buying at the bottom of the temperature-controlled iron food chain then you should really give the TS100 a serious look. Returning to our point at the start of this review, it’s cheap, lightweight, and certainly good enough.
Napsal: 25 zář 2019, 10:39
Mno vida, tak ona to až taková hrůza asi nebude, ale ještě zkoumám dále
