MICROBIT PRIPOJENIE na LED MAX 7219
Re: MICROBIT PRIPOJENIE na LED MAX 7219
To jsme zase u filozofické otázky, co se stane, když čip zapojíš jinak, než specifikoval výrobce...
Podle mě by se to dělat nemělo, a když už, tak s tím, že předem vím, co dělám a proč si to můžu dovolit. Že to funguje tobě, je jasný, tebe se ten Max jednoduše bojí a než by riskoval, že se na něj usměješ, tak to rači bude fachat i podvyživenej.
Vyhrožování úsměvem není nutné, jednotlivé součástky a moduly mám srovnané tak, aby dobře viděly, co se stane těm, které nechtějí fungovat podle mých představ... :)
Tomas
Příspěvek od Tomas »
No trochu nerozumiem
svieti to ked microbit pripojim k PC ale n nechce zobrazovať reťazec
Jsou dvě tři možnosti - chyby v softwaru, chyby v hardwaru a ještě jedna. V hardwaru potenciálně nedostatečné napájení pro Max může způsobit libovolnou nefunkčnost (například že neroluje text nebo nechce zobrazovat řetězec). Nebo nesprávně zapojené dráty. Nebo chyba v modulu jako takovém, i když to je asi nejmíň pravděpodobné.
V softwaru netuším, protože jsi nám neukázal, jak ten program vypadá. Tam můžeš mít chyb ... (ale stačí samozřejmě i jen jedna vhodně ložená a je to v háji)
No a pak je tedy ještě třetí možnost, a to že sis znepřátelil boha bastlířů a dokud si ho vykouřením magického kouře z 555 neusmíříš, tak se ti to prostě rozchodit nepovede.
Tomas
program
0-02-05-c1f7e11b7747f709d955ca2c043a6802a223e01287589a5f594b10e7a59c9c22_bab8c6f1132a5808.jpg
A blok SETUP7219 tam máš? Musíš uvést, kam to je připojené.
Tohle funguje i při napájení přímo z micro:bitu!
BTW: není třeba fotit obrazovku, stačí kliknout pravým tlačítkem myši do plochy programu a volbou "snímek" zdrojový kód programu uložit jako obrázek.
Tomas
aha stejne nič
A máš je zapojené na správné piny? Tvoje fotka zapojení barevných drátků a obrázek od jrt jsou různé, máš to podle svého zapojeníi?
Tomas
Podľa tej chemi našiel som ju náhodne medzi Google image
