Výrobci kusových DPS
Re: Výrobci kusových DPS
asi první objednávka s dopravou zdarma. pak už doprava zdarma asi nebude.
ale cena je lepší jak u iteadu.
Martine, mám organizační dotazy (pro kontrolu, zkouším to teď u AllPCB taky a třeba se to bude hodit i někomu dalšímu):
Ty desky máš oboustranné, s maskou i potiskem z obou stran?
Mě vyšlo, že jim pošlu 7 souborů:
.cmp (spoje na horní straně)
.stc (maska na horní straně)
.plc (potisk na horní straně)
.sol (spoje na dolní straně)
.sts (maska na dolní straně)
.pls (potisk na dolní straně)
.drd (vrtání)
(a pro jistotu jsem přibalil i .dri a .gpi, které se mi vygenerovaly taky, ale jsou asi navíc)
Měl jsi to taky tak?
Nevím, v čem navrhuješ ty, já v Eagle a příslušné soubory jsem vygeneroval kombinací CAM jobů gerb274x.cam, excellon.cam a ještě ručně přidané sekce pro spodní potisk (slil jsem si to pak do jednoho svého, abych na to nemusel myslet, kdyby ho někdo chtěl, ozvěte se).
Pouzivam konvenci podle itead studio a jejich cam, ktery modifikuji podle potreby. Obvykle jen vrstvy potisku. Pro vetsinu vyrobcu to staci. Pro ceske vyrobce jejich vlasni skript pro Eagle.
DavidO píše: 18 lis 2017, 11:57 Martine, mám organizační dotazy (pro kontrolu, zkouším to teď u AllPCB taky a třeba se to bude hodit i někomu dalšímu):
.drd (vrtání)
Deska je oboustranná s prokovy, maska a potisk na obou stranách. Protože jsem u nich nenašel popis, jak to chtějí, použil jsem nastavení CAMu (pro Eagle), které jsem si stáhl, když jsem objednával u SeeedStudio (mají prima prohlížeč hned pro nahrání souborů). Připravil jsem to, zkusil si to prohlédnout u SeeedStudia a pak nahrál na AllPcb.com. Prošlo to bez problémů.
Pivrnec78
AllPCB.cam ... pro Eagle
Příspěvek od Pivrnec78 »
nevím kde a nevím od koho jsem před delším časem získal CAM soubor pro Eagle vytvořený přímo pro AllPCB. Nesl název "AllPCB.cam". Nepoužíváte jej někdo? Po kolapsu počítače jsem zjistil, že jej nemám zálohovaný :-(
Najde se dobrá víla, která pomůže škaredému skřítkovi? :-D
Kdyžtak pište na mail pivrnec78@seznam.cz ... předem díky ...
To jsem byl možná já, napsal jsem pak článek o výrobě tišťáků :-)
Tady je, klidně ať to tu visí veřejně. Při použití si ale musíš sám rozhodnout, které vrstvy chceš nechat dělat, hlavně u potisků (chceš názvy součástek, nebo hodnoty, nebo co ještě? atd.) Tomu se pak přizpůsobí příslušná fáze cam jobu, naklikáš si tam ty správný vrstvy. Doporučuju ještě pořádně zkontrolovat pomocí nějakého zobrazovátka gerber souborů, obvykle ho už ti výrobci mají na webu jako součást jejich objednávkového systému.
Bude použitelný i pro jiné výrobce, naposled jsem nechal dělat myslím u JLCPCB a ten CAM job jsem použil stejný.
AllPCB.zip
(1.44 KiB) Staženo 240 x
Já pro AllPCB používám CAM a DRU, které jsem si stáhnul na Elecrow. (Úplně dole vlevo)
Vyjma Pragoboardu používám pro všechny výrobce CAM od iTeadu a gerber zobrazuji v KiCad
nový výrobce desek PCBgogo:
https://www.pcbgogo.com/pcb-fabrication-quote.html
znáte někdo? cena vypadá jak JLC
JPLABS
Příspěvek od JPLABS »
Tak já jsem objednal v roce 2019 sadu 10 kusů desek v Číně. Zásilka dorazila DHL express do Česka za 2 týdny od objednání. Ke mě ale už zásilka nedorazila, protože DHL express zásilku dala někomu jinému. Prý omylem. A to nejhorší, za další týden jsem zjistil, že mé desky jsou v nabídce čínského Alíka. Prostě Čínani si projekt přivlastnili a desky začali vyrábět a prodávat. Nějaká autorská práva číňany nezajímají.
A druhý zážitek - ve druhé polovině loňského roku jsem objednal desky u OSH v USA. OSH ovšem ve skutečnosti vyrábí v Mexiku. Celkem 3 desky, 4-vrstvy, velikost 90 x 45 mm. Desky odešly za týden z USA kurýrem UPS. Do ČR dorazily za 2 týdny (!)... kurýrem UPS za 2 týdny z USA :cry: a od té doby se prý podle UPS stále vyclívají, akorát že po mne UPS nic nechtěla. Výrobce OSH se dotazoval UPS, proč je stále vyclívají a dostali odpověď, že je nevyclívají (jak uvádějí na Webu UPS), ale že se jim zásilka ztratila. Nyní je duben a UPS zásilku ještě nenašla. Zvláštní na tom je, že Generální ředitelství cel v Praze mi na můj dotaz potvrdilo, že z dané zásilky, kterou UPS statečně proclívá od listopadu, bylo v prosinci loňského roku zaplaceno DPH. Takže, UPS zásilku proclila, zaplatila DPH a destičky si nechali. Ze mě a z výrobce dělají blbce.
Standardně objednávám desky v Německu. Ten srovnávací odkaz na nahoře není moc korektní. Ten srovnávač jistě provozují číňani. Chybí tam dost evropských výrobců. Také Turecko a Maroko vyrábí PCB.
