Pro svůj projekt svítilny bych chtěl použít větší množsví relé. Potřeboval bych s DC napájením od 5V do 15V. Budu s nimi spínat 3V/5A. jeden druh by byl 2x přepínací kontakt a druhý druh 4x přepínací kontakt. Hledal jsem a našel jsem. Se 2 přepínacími kontakty jsem narazil buď do patice a nebo do DPS. Zato druhé jsem našel jen do patice. Vzhledem k tomu, že se svítilnou nehodlám chodit venku, patice se mě příliš nezamlouvá. Zase pokud relé připájím natvrdo do DPS, pak je výměna horší. Navíc na relé se 4 přepínacími kontakty do DPS jsem nenarazil. Moje zapojení vyžaduje relé se čtyřmi přepínacími kontakty, jinak hrozí zkrat. Vzhledem k nepřítomnosti klasické země či kladného pólu ve spínaném obvodu se jeví relé jako nejlepší možnost. Co by jste mě k tomu řekli?
Pokud bude potřeba schema, tak dodám, jen co ho nakreslím - zapojení relé se 4 přepínacími kontakty mě dává zabrat.
Edit: Tak schema jsem zplodil, mělo by být správně.
Jaké relé?
Re: Jaké relé?
To jsi asi špatně hledalNavíc na relé se 4 přepínacími kontakty do DPS jsem nenarazil.
Hledej: relé 4PDT (4 Pole Double Throw) do pcb. Problém je v tom, že tohle už je speciální součástka, kterou bude mít málokterý obchodník v nabídce, natož pak skladem, ale jistě se najde v RS components nebo ve Farnellu. Ale počítám, že s menším napětím než 12 V dostupné nebude.
Re: Jaké relé?
Díky. Najít to není problém, jen člověk musí vědět, jak se to přesně nazývá.
Takže bude lepší použít pajená relé? Případná oprava bude složitější, ale nebude hrozit špatný kontakt a ušetřím jak na ceně, tak i na hmotnosti, jenž se mě začíná lehce vymykat z pod kontroly.
Re: Jaké relé?
Relé, jako mechanický prvek, bude vždycky zdrojem potíží, zvlášť v tom prostředí, kde ho chceš používat. Čtyřpólové relé je už poměrně těžké, takže když bude držet jen za zapájené piny, je dost pravděpodobné, že se časem začne vytrhávat a objeví se studené spoje. V patici to bude podobné (spíš horší)...
Ona totiž takováhle relé nejsou stavěna na těžké průmyslové použití, hodí se spíš do nástěnných rozvaděčů. Relé, používaná třeba v automobilech mají úplně jinou - mnohem masivnější - konstrukci, bohužel pochybuji, že by se vyráběla jako čtyřpólová.
Jo, a ještě jednu věc: pokud hrozí zkrat (nemám teď ani čas, ani sílu luštit zapojení z obrázku) tak musíš použít relé s nuceným odtrhem, jinak není nijak zaručeno, že kontakty budou přepínat synchronně.
Re: Jaké relé?
Spočítal jsem hmotnost všech relé, co bych chtěl použít a zhrozil jsem se. Bylo to víc jak 1kg. Proto přistoupím na osekanou variantu bez čtyřpólových relé a i ty dvoupólové sice napájím do DPS, ale určitě je nějak k DPS respektive ke svítilně mechanicky přichytím, aby pájené spoje trpěly otřesy co nejméně. Navíc jsem po zralé rozvaze usoudil, že funkce, k níž slouží čtyřpólové relé, je vlastně v praxi téměř k ničemu a proto ji úplně vypustím.
