Ahoj, na fóru www.homofaciens.de jsem před časem našel pěkný popis H Můstku s různými způsoby pro brždění elektromotorků. Mě zajímal Dynamic braking, nicméně jsem ještě ke dvěma otázkám zatím nikde nenašel odpověď:
1) lze empiricky stanovit "výkon brzdy", kterou sám sebe motor brzdí? Např je to 5%, 10%, 25% z výkonu?
2) asi jsem špatně hledal, ale zatím jsem nikde nenašel informaci na jaký proud pro brždění diody dimenzovat, ani jak velké by měly být proti zpětnému proudovému zatížení po vypnutí motoru ?
Který proud je větší? Zatím jsem si to navrhl na proud H můstku při zátěži..., ale vycházejí mi diody za 22Kč/kus.
Budete někdo tak moc hodný a poradíte?
Diody pro H můstek
Re: Diody pro H můstek
Já si plně uvědomuji, že mám další dumb otázku, ale mě je to jedno
Našel jsem jako příklad obvody dvou H Můstků.
Myslíte, že mohu z poměrů proudů vycházet?
1. v jednom je proud tranzistoru 4A / 1A dioda
http://www.vishay.com/docs/91015/sihf510.pdf
http://www.vishay.com/docs/88503/1n4001.pdf
2. v druhém proud tranzistoru 11A / 1A dioda
http://www.vishay.com/docs/91459/sihf9z30.pdf
No, já nevím, ale u toho IRF510 vidím:
Continuous Drain Current: 5,6 A
Continuous Source-Drain Diode Current: 5,6 A
Dá se předpokládat, že motor v režimu generátoru nedá za stejných podmínek (otáčky), větší proud, než který spotřebovává v režimu motoru. Protože nebudeš brzdit po dlouhou dobu, tak ten maximální proud poteče rekuperační diodou jen po krátkou chvíli, pak se sníží otáčky motoru a proud klesne.
Dej tam diodu UF4007 a uvidíš, jak moc se ohřeje. Podle mne vůbec ne. U rekuperačních diod záleží na rychlosti spínání, aby ochránila tranzistor, ke kterému je připojena, před přepětím. Proto doporučuju tu UFxxx a nikoli 1N4xxx.
S tím proudem jsem se upsal o jeden řádek.
Skvěle, díky za informace.
