poradíte mi, jak levně elektronicky vážit?
Potřebuji 10-200kg, s přesností tak 0,5kg, rychlost měření do 5 vteřin.
výstup by měl být datový/analogový pro zpracování MCU.
Případně jaký snímač - můstek, nebo pneumaticky?
Zařízení bude vystaveno venkovním teplotám, měření při >0°C
Díky
elektronická váha
elektronická váha
Re: elektronická váha
Upřesnění: levná výroba váhy pro kutila - není potřeba atestu a úřední kalibrace.
Otázka zní, jak měřit - jestli se dají použít nějaké běžné domácí váhy (např. 2 nebo 3 elektronické), komponenty z těchto vah a pod., převody, pružiny atd.?
Na místě není stabilní přívod elektřiny, takže se uvažuje o nízkopříkonovém zapojení na baterky.
Místo nicku "aladin" začni používat nick "chlupatá deka"
http://www.mujweb.cz/jova1/ostatni/vaha/vaha.htm. Kolega jova1 je i účastníkem této diskuse, tak ti třeba pomůže. Senzory tlaku s elektrickým výstupem.
Senzor tlaku je na váhu naprd. On by použít šel, ale bylo by tam zbytečně moc mechaniky okolo. Na váhy se používá tenzometr.
V tvém případě bych použil nějakou hotovou osobní váhu - určo je dělaj i do 200 kg...
Když:
a to je ten problém. Vniknout do elektroniky váhy a najít tam ten správný signál nebude vůbec jednoduché. A připojit se přímo na tenzometr by zas chtělo udělat převodník...výstup by měl být datový/analogový pro zpracování MCU
