Rozměry konektoru Mini T DEAN
Re: Rozměry konektoru Mini T DEAN
takový dotaz - to reguluješ extra každou ledku z těch 19?
kolbaba71 píše: 01 lis 2020, 23:32 Nápad to není špatný, ale asi bude problém sehnat 266 přepálených pojistek. ;)
Co takhle sehnat 266 nepřepálených a zapojit je do té tvojí svítilny? ;)
aladin píše: 02 lis 2020, 22:22 takový dotaz - to reguluješ extra každou ledku z těch 19?
Ano. Ale ne, že bych to chtěl za každou cenu. Dát je paralelně je prasečina a sériově bych musel mít boost DC/DC měnič 800W/350DCV mě také nepřijde jako rozumné řešení. Chci se držet do 35V. Navíc boost driver má citelně nižší účinnost než buck. Aku má 22.2V a ledka 12V. Mohl bych teoreticky použít 6V verzi téže ledky, ale měniče jsou již hotový. Drál bych mohl mít díky 6V vydrzi led méně, ale o to by musely být silnější vodiče a jelikož chci jednotlivé hlavy, tak i nosnou desku naklápět, tlusté vodiče by mohly být problém, jelikož budou tužší.
DavidO » 02 lis 2020, 22:17
Nejlepší řešení bude ten 5A D-sub 44-pól, na který mě navedl Dex.
Naposledy upravil(a) kolbaba71 dne 03 lis 2020, 22:53, celkem upraveno 1 x.
kolbaba71 píše: 02 lis 2020, 00:27 Díky za dobrý tip Dexi!
NZ, tyhle konektory jsou prostě nesmrtelný :)
Zvažoval jsem variantu 2x d-sub 25-pól, ale dospěl jsem k názoru, že bude lepší 1x 44-pól silový a nejspíš 9-pól d-sub pro sběrnici, protože víc jak 44-pól v 5 ampérové verzi neexistuje. Jelikož dávat silový a datový konektory kvůli různým druhům kabelů do jednoho konektoru mě přišlo ne úplně dobře a stejně bych ty konektory musel mít dva. Na silovou část chci použít 1,5 v silikonu a na data asi CAT-5. Jelikož DC/DC měniče neradi běží "do vzduchu", tak chci udělat u silového konektoru kontrolní smyčku, pomocí níž by svítilna poznala nezapojený konektor. Pokud bych chtěl rozsvítit všechny hlavy, rozsvítily by se jen ty, které by byly správně zapojeny a na displeji by se objevila chyba, že konektor hlavy není připojen.
Jen bych připomenul, že spotřební konektory mají velmi omezený počet cyklů spojení - rozpojení, většinou se to udává v desítkách nebo nejvýše nízkých jednotkách stovek.
Engineered to be comparable to Mil-DTL-24308 specification, ITT Cannon Military/High Reliability D-Sub connectors have various mating cycle contacts from 200-500 mating cycles. These connectors offer various contact plating levels of gold over nickel. The contacts are machined, high-reliability, stamped and formed.
A velice bych pochyboval, že TME bude prodávat konektory vyhovující Mil-DTL-24308 specifikaci.
Pravidelně to rozpojovat budu jen při oživování. Pak už ne. Jedině při nějaký velký údržbě a to nebude víc jak jedna ročně. Ale to silně předbíhám. Nejdřív musím dát něco dohromady. Nejvíc spojení/rozpojení bude nejspíš při výrobě prototypu jednoho ramene s hlavou. Konektory se nebudou rozpojovat před uskladněním svítilny ani při její přepravě. Aby mělo smysl odpojit konektor(y) z hlavy, tak by se musela celá hlava sundavat. A to znamená vypustit vodu z chladícího okruhu. Takže pokud nebude vážný důvod, tak bude hlava připojená trvale. Primárně chci konektory proto, abych si tím při případné opravě nezadělal na pakárnu v podobě demontáže poloviny svítilny kvůli jednomu drátu či součástce. Ty konektory nejsou konstrukčně nutný, bude to jen bonus.
