maly OLED 128x64 a knihovna
Napsal: 23 kvě 2017, 16:06
od Vladimir66
Zdravim,
tak jsem dal do robota I2C diisplej 128x64.
https://www.aliexpress.com/item/White-B ... cb0cee031f
funguje super, ale knihovna "u8g" je pekny moloch a zabira hodne mista v pameti Arduina.
jako alternativu muzete zkusit tuto knihovnu
https://github.com/stanleyhuangyc/MultiLCD
zkopirovat adresar "MultiLCD" do "libraries"
Velkou vyhodou teto knihovny je, ze jednoduse zobrazi promenne ruznych typu a nemusim je prevadet.
(konkretne vystup kompasu je ve float a uplne bez problemu)
Vyzkousejte a kdyz najdete neco jeste lepsiho, napiste.
V66
Re: maly OLED 128x64 a knihovna
Napsal: 23 kvě 2017, 23:22
Zajímavé a užitečné
Bude zajímavé, jak to bude šlapat s displejem 128x64, který má ale řadič SH1106 primárně určený pro 132x64 - to bývá někdy malý problém. Tato kombinace se vyskytuje u 1,3" OLED displejů.
Napsal: 24 kvě 2017, 15:00
od pgerla
Dex píše: ↑23 kvě 2017, 23:22
Zajímavé a užitečné
0xAE, // Display OFF (sleep mode)
0x20, 0b00, // Set Memory Addressing Mode
// 00=Horizontal Addressing Mode; 01=Vertical Addressing Mode;
// 10=Page Addressing Mode (RESET); 11=Invalid
0xB0, // Set Page Start Address for Page Addressing Mode, 0-7
0xC8, // Set COM Output Scan Direction
0x00, // ---set low column address
0x10, // ---set high column address
0x40, // --set start line address
0x81, 0x3F, // Set contrast control register
0xA1, // Set Segment Re-map. A0=address mapped; A1=address 127 mapped.
0xA6, // Set display mode. A6=Normal; A7=Inverse
0xA8, 0x3F, // Set multiplex ratio(1 to 64)
0xA4, // Output RAM to Display
// 0xA4=Output follows RAM content; 0xA5,Output ignores RAM content
0xD3, 0x00, // Set display offset. 00 = no offset
0xD5, // --set display clock divide ratio/oscillator frequency
0xF0, // --set divide ratio
0xD9, 0x22, // Set pre-charge period
0xDA, 0x12, // Set com pins hardware configuration
0xDB, // --set vcomh
0x20, // 0x20,0.77xVcc
0x8D, 0x14, // Set DC-DC enable
0xAF // Display ON in normal mode
Mě to příjde přehledně konfigurovatelné
Napsal: 24 kvě 2017, 16:10
Až dorazí displej, musím to vyzkoušet. Ďábel totiž může být skryt v detailech, jako kdysi u podobné knihovny od Adafruit
Těch nejčastějších 0,96" velkých se to pochopitelně netýká, tam je jiný řadič (aby to někoho nemátlo).
