Potřeboval bych pomoc ..., našel jsem pěkný pokojový teploměr na těchto stránkách https://github.com/stlevkov/KT2_144 , kompilace kodu projde bez problému jen stím že na konci přijde tato chyba ...
text section exceeds available space in boardProjekt zabírá 33700 bytů (109%) úložného místa pro program. Maximum je 30720 bytů.
Globální proměnné zabírají 1268 bytů (61%) dynamické paměti, 780 bytů zůstává pro lokální proměnné.
Dynamickou paměť jsem snížil stím nebyl problém stačilo přidat (F do Serial.println(F(" ........")) a bylo.
Podle autora by to mělo zabírat 30302 bytes (98%), mám tři desky a nic, dokonce jsem našel na netu jak zvíšit 1.5kb pro desky NANO ...https://www.hackster.io/news/free-up-st ... 2c388fbbb2 , ale nechce se mi do toho pokud deska jede.
Přidám kod možná možná někoho něco napadne jak by se to dalo ještě upravit .. zatím dík
#include <Wire.h> // Needed for I2C communication
#include <TimeLib.h> // Needed by CLock
#include <DS1307RTC.h> // Clock library
int temp = 0; // Holds the Temp variable for reading from DHT Sensor
int tempMin = 0; // Holds the minimum recorded temp
int tempMax = 0; // Holds the maximum recorded temp
int lastTempMin = 0; // Needed for refreshing the Temp Min value
int lastTempMax = 0; // Needed for refreshing the Temp Max value
int hum = 0; // Holds the hum var
int lastTempState = 0; // define the last state of the temp measurement
int lasthumState = 0; // define the last state of the hum measurement
int tempCalibration = 0; // define the calibration offset between (+ and -)
int lastTempCalibrationState = 1; // define calibration state for the calibration of the Temp value
#include <Adafruit_GFX.h> // Core graphics library
#include <Adafruit_ST7735.h> // Hardware-specific library
#include <SPI.h> // Needed for communication with the Display
#include "DHT.h" // DHT22 sensor library
#define DHTPIN 6 // what digital pin we're connected to
#define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302), AM2321
// Initialize DHT sensor.
// Note that older versions of this library took an optional third parameter to
// tweak the timings for faster processors. This parameter is no longer needed
// as the current DHT reading algorithm adjusts itself to work on faster procs.
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
// --------------- ST7735 chip --------------- //
// Define 1.44" display pins
#define TFT_CS 10
#define TFT_RST 8 // you can also connect this to the Arduino reset
#define TFT_DC 9
// Color definitions for using tft library HEXs instead of ST7735_COLORNAME for example
#define BLACK 0x0000
#define BLUE 0x001F
#define RED 0xF800
#define GREEN 0x07E0
#define CYAN 0x07FF
#define MAGENTA 0xF81F
#define YELLOW 0xFFE0
#define WHITE 0xFFFF
// Define your project info here to show on about page
#define FIRMWARE_VERSION "1.3"
#define COUNTRY "Bulgaria"
#define CODE_LOCATION "GitHub"
#define CODE_ORIGIN "/stlevkov"
#define CODE_REPO "/KT2_144"
// Option 1 (recommended): must use the hardware SPI pins
// (for UNO thats sclk = 13 and sid = 11) and pin 10 must be
// an output. This is much faster - also required if you want
// to use the microSD card
Adafruit_ST7735 tft = Adafruit_ST7735(TFT_CS, TFT_DC, TFT_RST);
// Option 2: use any pins but a little slower!
#define TFT_SCLK 13
#define TFT_MOSI 11
float p = 3.1415926; // define pi first 7 numbers
// Define D3, D4 for Rotary Encoder Button and the switch
#define outputA 3
#define outputB 4
#define encoderSwitch 2
int switchCounter = 0;
int counter = 0;
int hoursCounter = 0; // Needed by Clock Adjustion Page for getting EVEN 0,2,4 untill 24 for hours
int minutesCounter = 0; // Needed by Clock Adjustion Page for getting EVEN 0,2,4 untill 60 for minutes
int aState; // Rotary Encoder start position
int bState; // Rotary Encoder end position
int aLastState; // Saving last state of the encoder
int vcc = 0; // Reading the voltage internally in milliVolts
int vccLastState = 0; // Saving the last state of the reading for clearing the display when the voltage change
const int vccCalibration = 130; // Use this with minus offset ( - 130);
// Used by Clock Adjustion Page for selecting the current position and colored it by defined color in the methods bellow
int selectedClockIndex = 0; // Posibble values for Clock Adjust Page: 0 - hours, 1 - minutes, 2 - day, 3 - month, 4 - year
//Define Days for Clock
const char *monthName[12] = {
"Jan", "Feb", "Mar", "Apr", "May", "Jun",
"Jul", "Aug", "Sep", "Oct", "Nov", "Dec"
int days = 0;
int months = 0;
int daysCounter = 0;
int monthsCounter = 0;
//Define hollidays by your Country, hereis example with Bulgarian holidays
const char *holidays[10] = {
" * NEW YEAR *", "LIBERATION", "WORKERS DAY",
"Saint George's", "Edu,Culture DAY", "UNIFICATION",
"INDEPENDENCE", "Awakening Day", "* Christmas Eve *",
" * CHRISTMAS *",
String holidayLastState = "";
String headText = ""; // Holds Holidays and Seasons
tmElements_t tm; // Define the RTC Class use
int hourLastState = 0; // Needed for refreshing the Hour value
int minutesLastState = 0; // Needed for refreshing the Minutes value
int secondsLastState = 0; // Needed for refreshing the Seconds value
int hours;
int minutes;
int seconds;
// Menu variables
int pages[] = {0, 0, 0, 0, 0}; // Array menus holding Pages
int menus[] = {1, 0, 0, 0, 0}; // Array menus holding positions in the Menu List
bool firstCalibration; // Needed only for the first Calibration because Tmax shows incorrect value
#define chargePin 5
byte chargingLastState = 0;
void setup() {
// Boot up:
Serial.begin(115200);
pinMode (outputA, INPUT); // Define outputA to be INPUT from Rotary Encoder
pinMode (outputB, INPUT); // Define outputB to be INPUT from Rotary Encoder
pinMode (encoderSwitch, OUTPUT); // Define Rotary Encoder Click switch to be output
digitalWrite(encoderSwitch, HIGH);
// Reads the initial state of the outputA
aLastState = digitalRead(outputA);
// Use this initializer (uncomment) if you're using a 1.44" TFT
tft.initR(INITR_144GREENTAB); // initialize a ST7735S chip, black tab
// Set first background to black
tft.fillScreen(BLACK);
// This info is for Boot up, showing the last firmware compile date & time - there is 3 sec delay in here
printFirmwareInfo();
// Pages
pages[0] = 1; // Home
pages[1] = 0; // Menu
pages[2] = 0; // Temp ajust calibration
pages[3] = 0; // Clock ajust
pages[4] = 0; // Battery info
// pages[5] = 0; // About
// Menus
menus[0] = 1; // Temp
menus[1] = 0; // Clock
menus[2] = 0; // Batt
menus[3] = 0; // About
menus[4] = 0; // Back
// ---------------- +++++ DHT22 +++++----------------- //
dht.begin();
// ---------------- +++++ INIT TEMP MIN MAX +++++----------------- //
tempMin = getDhtData("temp");
firstCalibration = true; // Needed only for the first Calibration, because Max Temp must be accurate
pinMode(chargePin, INPUT);
chargingLastState = digitalRead(chargePin);
void loop() {
// -------------------------------------- HOME PAGE ------------------------------------ //
if (pages[0] == 1) {
Serial.println(F("We are in Home Page"));
temp = getDhtData("temp") + tempCalibration;
hum = getDhtData("hum");
if (digitalRead(encoderSwitch) == LOW) {
Serial.println(F("Button pressed!"));
pages[0] = 0;
pages[1] = 1; // We choose Menu
pages[2] = 0;
pages[3] = 0;
pages[4] = 0;
pages[5] = 0;
tft.fillScreen(BLACK); // Clear the display
drawHeader();
drawMenuListEmpty();
counter = 0; // Clear the counter for the Menu, so we can start the menu with 1st
menus[0] = 1;
menus[1] = 0;
menus[2] = 0;
menus[3] = 0;
menus[4] = 0;
drawMenuListButtons( false, true, false, false, false, false);
delay(1000); // Wait before show Menu, because if user little holds the button activate the first menu automaticly
} else {
// We draw Home page here:
drawHomePage();
// -------------------------------------- MENU PAGE ------------------------------------ //
if (pages[1] == 1) {
// CHOOSEN IS MENU PAGE WE TRY TO GET THE ROTARY ENCODER INFORMATION
Serial.println("Choosen Menu: " + (String) menus[0] + " " + (String) menus[1] + " " + (String) menus[2] + " " + (String) menus[3] + " " + (String) menus[4]);
aState = digitalRead(outputA); // Reads the "current" state of the outputA
bState = digitalRead(outputB);
// If the previous and the current state of the outputA are different, that means a Pulse has occured
if (aState != aLastState) {
// If the outputB state is different to the outputA state, that means the encoder is rotating clockwise
if (bState != aState) {
counter ++;
} else {
counter --;
// The counter is from 0, 2, 4, 6, 8
if (counter == 0) { // WE MARK MENU 1 - TEMP
menus[0] = 1; //TEMP
menus[1] = 0;
menus[2] = 0;
menus[3] = 0;
menus[4] = 0;
drawHeader();
drawMenuListButtons(false, true, false, false, false, false);
} else if (counter == 2) { // WE MARK MENU 2 CLOCK
menus[0] = 0;
menus[1] = 1; //CLOCK
menus[2] = 0;
menus[3] = 0;
menus[4] = 0;
drawHeader();
drawMenuListButtons(false, false, true, false, false, false);
} else if (counter == 4) { // WE MARK MENU 3 BATT
menus[0] = 0;
menus[1] = 0;
menus[2] = 1; //BATT
menus[3] = 0;
menus[4] = 0;
drawHeader();
drawMenuListButtons(false, false, false, true, false, false);
} else if (counter == 6) { // WE MARK MENU 4 ABOUT
menus[0] = 0;
menus[1] = 0;
menus[2] = 0;
menus[3] = 1; //ABOUT
menus[4] = 0;
drawHeader();
drawMenuListButtons(false, false, false, false, true, false);
} else if (counter == 8) { // WE MARK MENU 5 BACK
menus[0] = 0;
menus[1] = 0;
menus[2] = 0;
menus[3] = 0;
menus[4] = 1; //BACK
drawHeader();
drawMenuListButtons(false, false, false, false, false, true);
} else if (counter < 0) {
menus[0] = 1;
menus[1] = 0;
menus[2] = 0;
menus[3] = 0;
menus[4] = 0;
counter = 0;
} else if (counter > 8) {
menus[0] = 0;
menus[1] = 0;
menus[2] = 0;
menus[3] = 0;
menus[4] = 1;
counter = 8;
aLastState = aState; // Updates the previous state of the outputA with the current state
// we try to get into the menu
if (menus[0] == 1) {
// Serial.println("We are marked MENU 1 - GO TO TEMP CALIBRATION PAGE");
pages[0] = 0;
pages[1] = 0;
pages[2] = 1; // We choose TEMP Calibration Page
pages[3] = 0;
pages[4] = 0;
pages[5] = 0;
counter = 0;
menus[0] = 1;
menus[1] = 0;
menus[2] = 0;
menus[3] = 0;
menus[4] = 0;
if (pages[2] == 1) {
Serial.println(F("Go to Temp Calibration Page."));
drawMenuListButtons(true , true, false, false, false, false); // Draw selected Menu 1 for GREEN border
delay(1000); // If user holds, will be redirected back to Menu from Home, because home checks if user press the button!
counter = 0;
temp = getDhtData("temp");
lastTempCalibrationState = 2;
drawTempPage();
} else if (menus[1] == 1) {
// Serial.println("We are marked MENU 2 - GO TO CLOCK PAGE");
pages[0] = 0;
pages[1] = 0;
pages[2] = 0;
pages[3] = 1; // We choose CLOCK Calibration Page
pages[4] = 0;
pages[5] = 0;
counter = 0;
menus[0] = 1;
menus[1] = 0;
menus[2] = 0;
menus[3] = 0;
menus[4] = 0;
if (pages[3] == 1) {
Serial.println(F("Go to CLOCK Calibration Page."));
drawMenuListButtons(true, false, true, false, false, false); // Draw selected Menu 2 for GREEN border
drawHeader();
tft.setCursor(15, 20);
tft.setTextSize(1);
tft.setTextColor(YELLOW);
tft.print("DATE & TIME PAGE");
tft.setCursor(15, 30);
tft.setTextSize(1);
tft.setTextColor(BLUE);
tft.print("Rotate to adjust");
tft.setCursor(20, 110);
tft.print("Click to Save");
tmElements_t tm; // Initialize Time before the loop in the page
RTC.read(tm); // Because when adjusting - the time keep changing
hours = tm.Hour; // Prepare the global variables for adjusting Hours
minutes = tm.Minute;
days = tm.Day;
months = tm.Month;
hoursCounter = hours; // When Adjust - starts from where the current time & date is
minutesCounter = minutes;
daysCounter = days;
monthsCounter = months;
selectedClockIndex = 0; // We select the hours to adjust first when reaching the clock page
// Display first init before the first Rotation of the button to show the clock
tft.setCursor(20, 45);
tft.setTextSize(3);
tft.print(hours);
tft.setTextColor(WHITE);
tft.setCursor(70, 45);
tft.print(minutes);
tft.setCursor(55, 45);
tft.print(":");
tft.setCursor(20, 77);
tft.print(days);
tft.print("/");
tft.print(months);
} else if (menus[2] == 1) {
// Serial.println("We are marked MENU 3 - GO TO BATTERY PAGE");
pages[0] = 0;
pages[1] = 0;
pages[2] = 0;
pages[3] = 0;
pages[4] = 1; // We choose Battery Page
counter = 0;
menus[0] = 1;
menus[1] = 0; // We choose Batt Menu
menus[2] = 0;
menus[3] = 0;
menus[4] = 0;
if (pages[4] == 1) {
Serial.println(F("Go to Batt Page."));
drawMenuListButtons(true, false, false, true, false, false); // Draw selected Menu 2 for GREEN border
} else if (menus[3] == 1) {
// Serial.println("We are marked MENU 4 - GO TO About PAGE;
pages[0] = 0;
pages[1] = 0;
pages[2] = 0;
pages[3] = 0;
pages[4] = 0;
pages[5] = 0;
pages[5] = 1; // We choose About Page
counter = 0;
menus[0] = 1;
menus[1] = 0;
menus[2] = 0;
menus[3] = 0;
menus[4] = 0;
if (pages[5] == 1) {
Serial.println(F("Go to About Page."));
drawMenuListButtons(true, false, false, false, true, false); // Draw selected Menu 2 for GREEN border
} else if (menus[4] == 1) {
// Serial.println("We are marked MENU 5 - RETURN TO HOME PAGE");
pages[0] = 1; // We choose HOME Page
pages[1] = 0;
pages[2] = 0;
pages[3] = 0;
pages[4] = 0;
pages[5] = 0;
counter = 0;
menus[0] = 1;
menus[1] = 0;
menus[2] = 0;
menus[3] = 0;
menus[4] = 0;
Serial.println(F("Return to Home Page."));
drawMenuListButtons(true, false, false, false, false, true);
// -------------------------------------- TEMP PAGE ------------------------------------ //
// Serial.println("We are in Temp Page");
// -----------------------ROTARY ENCODER LOGIC----------------------------------
counter ++;
} else {
counter --;
if (counter == 0) { // offset is equals to 0
tempCalibration = 1;
tempCalibration = 2;
tempCalibration = 3;
tempCalibration = 4;
counter = 8;
if (counter == -2) {
tempCalibration = -1;
} else if (counter == -4) {
tempCalibration = -2;
} else if (counter == -6) {
tempCalibration = -3;
} else if (counter == -8) {
tempCalibration = -4;
} else if (counter < -8) {
counter = -8;
drawTempPage();
// -------------------------------------- CLOCK PAGE ------------------------------------ //
Serial.println(F("We are in Clock ajust Page"));
Serial.print("selectedClockIndex: ");
Serial.print(selectedClockIndex);
Serial.println("");
// We first read the current index - See possible values defined before setup()
if (selectedClockIndex == 0) { // We adjust hours
if (hoursCounter >= 23) {
hoursCounter = -1;
} else {
counter ++;
if (((counter & 1) == 0)) {
hoursCounter ++;
hours = hoursCounter;
drawHeader();
tft.setTextSize(1);
tft.setTextSize(1);
tft.setTextSize(3);
tft.print(hours);
tft.print(minutes);
tft.print(":");
tft.print(days);
tft.print("/");
tft.print(months);
} else {
if (hoursCounter <= 0) { // TODO - Check for the #bug while rotating hours to 23, cannot set 0, ir jumps again to 23
hoursCounter = 24;
} else {
counter --;
hoursCounter --;
drawHeader();
tft.setTextSize(1);
tft.setTextSize(1);
tft.setTextSize(3);
tft.print(hours);
tft.print(minutes);
tft.print(":");
tft.print(days);
tft.print("/");
tft.print(months);
Serial.println(counter);
Serial.println(hoursCounter);
// Click to Save the current position
counter = 0;
hoursCounter = 0;
selectedClockIndex ++; // going to adjust minutes
Serial.println("selectedClockIndex changed!");
// Change colors of the numbers - Color minutes
drawHeader();
tft.setTextSize(1);
tft.setTextSize(1);
tft.setTextSize(3);
tft.setTextColor(WHITE); // Here Colored color for choosen is Yellow
tft.print(hours);
tft.setTextColor(YELLOW); // Here Colored color for choosen is Yellow
tft.print(minutes);
tft.print(":");
tft.print(days);
tft.print("/");
tft.print(months);
delay(1000);
} else if (selectedClockIndex == 1) { // We adjust minutes
if (minutesCounter >= 59) {
minutesCounter = -1;
} else {
counter ++;
minutesCounter ++;
minutes = minutesCounter;
drawHeader();
tft.setTextSize(1);
tft.setTextSize(1);
tft.setTextSize(3);
tft.print(hours);
tft.print(minutes);
tft.print(":");
tft.print(days);
tft.print("/");
tft.print(months);
} else {
if (minutesCounter <= 0) {
minutesCounter = 60;
} else {
counter --;
minutesCounter --;
drawHeader();
tft.setTextSize(1);
tft.setTextSize(1);
tft.setTextSize(3);
tft.print(hours);
tft.print(minutes);
tft.print(":");
tft.print(days);
tft.print("/");
tft.print(months);
Serial.println(minutesCounter);
if (digitalRead(encoderSwitch) == LOW) { // We go to adjust days
selectedClockIndex++;
counter = 0;
drawHeader();
tft.setTextSize(1);
tft.setTextSize(1);
tft.setTextSize(3);
tft.print(hours);
tft.print(minutes);
tft.print(":");
tft.print(days);
tft.print("/");
tft.print(months);
delay(1000);
} else if (selectedClockIndex == 2) { // We adjust days
// TODO - Add logic for February - wich is 28, 29 to prevent bugs
if (daysCounter >= 31) {
daysCounter = -1;
} else {
counter ++;
daysCounter ++;
drawHeader();
tft.setTextSize(1);
tft.setTextSize(1);
tft.setTextSize(3);
tft.print(hours);
tft.print(minutes);
tft.print(":");
tft.print(daysCounter);
tft.print("/");
tft.print(months);
} else {
if (daysCounter <= 0) {
daysCounter = 31;
} else {
counter --;
daysCounter --;
drawHeader();
tft.setTextSize(1);
tft.setTextSize(1);
tft.setTextSize(3);
tft.print(hours);
tft.print(minutes);
tft.print(":");
tft.print("/");
tft.print(months);
Serial.println(daysCounter);
if (digitalRead(encoderSwitch) == LOW) { // going to adjust months
counter = 0;
Serial.println(F("selectedClockIndex changed!"));
drawHeader();
tft.setTextSize(1);
tft.setTextSize(1);
tft.setTextSize(3);
tft.print(hours);
tft.print(minutes);
tft.print(":");
tft.print("/");
tft.print(months);
delay(1000);
} else if (selectedClockIndex == 3) { // We adjust months
if (monthsCounter >= 12) {
monthsCounter = -1;
} else {
counter ++;
monthsCounter ++;
drawHeader();
tft.setTextSize(1);
tft.setTextSize(1);
tft.setTextSize(3);
tft.print(hours);
tft.print(minutes);
tft.print(":");
tft.print("/");
tft.print(monthsCounter);
} else {
if (monthsCounter <= 0) {
monthsCounter = 12;
} else {
counter --;
monthsCounter --;
drawHeader();
tft.setTextSize(1);
tft.setTextSize(1);
tft.setTextSize(3);
tft.print(hours);
tft.print(minutes);
tft.print(":");
tft.print("/");
Serial.println(monthsCounter);
configureTime(hours, minutes, seconds, daysCounter, monthsCounter);
counter = 0;
selectedClockIndex ++; // going to finish and save
drawHeader();
tft.setTextSize(1);
tft.setTextSize(1);
tft.setTextSize(3);
tft.print(hours);
tft.print(minutes);
tft.print(":");
tft.print("/");
// Display text - New Values Saved
tft.setTextSize(1);
tft.setCursor(15, 110);
tft.setTextColor(GREEN);
tft.print("New value Saved");
delay(3000); // Wait before show Menu, because if user little holds the button activate the first menu automaticly
pages[0] = 1; // We return to Home page
pages[1] = 0;
pages[2] = 0;
pages[3] = 0;
pages[4] = 0;
pages[5] = 0;
drawHomePage();
// -------------------------------------- Battery PAGE ------------------------------------ //
Serial.println(F("We are in Batt page"));
drawHeader();
tft.setTextSize(1);
tft.setCursor(30, 20);
tft.print("Battery INFO");
tft.drawCircle(64, 77, 45, MAGENTA);
// Define local variables, because the static ones are used by the drawHeader() method
tft.setTextSize(2);
tft.setTextColor(CYAN);
tft.setCursor(50, 45);
int perc = map(vcc, 2961, 4214, 0, 100);
if (perc > 99) {
perc = 99;
tft.print(perc);
tft.print("%");
vccLastState = vcc;
tft.setTextColor(RED);
tft.setCursor(30, 69);
tft.print(vcc);
tft.print("mV");
vcc = readVcc() - vccCalibration;
if (vcc != vccLastState) {
tft.fillRect(45, 45, 28, 15, BLACK); // Clear the Percentage
tft.fillRect(30, 69, 47, 15, BLACK); // Clear the milliVolts
vccLastState = vcc;
// ---------------------- Charging Logic ---------------- //
tft.setTextSize(1);
tft.setCursor(32, 95);
byte charging = digitalRead(chargePin);
if (chargingLastState != charging) {
tft.fillRect(32, 95, 65, 10, BLACK);
chargingLastState = charging;
if (digitalRead(chargePin) == HIGH) {
tft.print(" Charging");
} else {
tft.print("Discharging");
if (digitalRead(encoderSwitch) == LOW) { // We go back
pages[0] = 0;
pages[1] = 1; // We return to Menu page
pages[2] = 0;
pages[3] = 0;
pages[4] = 0;
pages[5] = 0;
drawHeader();
counter = 4; // Fix the counter for the Menu, so we can start the menu with Last choosen menu
menus[0] = 0;
menus[1] = 0;
menus[2] = 1;
menus[3] = 0;
menus[4] = 0;
// -------------------------------------- About PAGE ------------------------------------ //
drawHeader();
Serial.println(F("We are in About page"));
tft.setTextSize(1);
tft.setCursor(15, 15);
tft.print("Firmware Version");
tft.setCursor(40, 30);
tft.setTextSize(2);
tft.print(FIRMWARE_VERSION);
tft.drawFastHLine(25, 47, 70, RED);
tft.setTextSize(1);
tft.setCursor(5, 55);
tft.print("Country ");
tft.print(COUNTRY);
tft.setCursor(5, 67);
tft.print("Source ");
tft.print(CODE_LOCATION);
tft.setCursor(5, 79);
tft.print("Owner ");
tft.print(CODE_ORIGIN);
tft.setCursor(5, 91);
tft.print("Repo ");
tft.print(CODE_REPO);
tft.setCursor(5, 103);
tft.print("Date ");
tft.print(__DATE__);
tft.setCursor(5, 115);
tft.print("Time ");
tft.print(__TIME__);
pages[0] = 0;
pages[2] = 0;
pages[3] = 0;
pages[4] = 0;
pages[5] = 0;
drawHeader();
counter = 6; // Fix the counter for the Menu, so we can start the menu with Last choosen menu
menus[0] = 0;
menus[1] = 0;
menus[2] = 0;
menus[3] = 1;
menus[4] = 0;
void drawTempPage() {
// --------------------------TERMOMETER CALIBRATION VALUES-------------------------------
Serial.print("Temp Calibration: ");
Serial.print(tempCalibration);
Serial.print(" , counter: ");
Serial.print(counter);
Serial.println("");
if (lastTempCalibrationState != tempCalibration) { // ON ROTATION! we check for the last temo calibration, if not will start always from 0, instead of -4 for example
drawHeader();
tft.setCursor(40, 40);
tft.setTextSize(7);
printTermometerValues(tempCalibration);
tft.setTextSize(1);
tft.print("Temp Calibration");
lastTempCalibrationState = tempCalibration;
Serial.println(F("Saving the Calibration Value of the Temperature sensor!"));
Serial.println(F(" - In the beggining of the loop the temp value will be refreshed."));
drawHeader();
tft.setTextSize(7);
temp = temp + tempCalibration;
if (firstCalibration) {
tempMax = temp;
firstCalibration = false;
printTermometerValues(temp);
tft.setTextSize(1);
tft.setCursor(15, 100);
tft.print("New value Saved.");
pages[1] = 0;
pages[2] = 0;
pages[3] = 0;
pages[4] = 0;
pages[5] = 0;
drawHomePage();
void drawMenuListEmpty() {
tft.setTextSize(1);
tft.setCursor(45, 25);
tft.print("Temp");
tft.setCursor(45, 45);
tft.print("Clock");
tft.setCursor(45, 65);
tft.print("Batt");
tft.setCursor(45, 85);
tft.print("About");
tft.setCursor(45, 105);
tft.print("Back");
// ver. 1.3 = 90 more bytes, but less rows of code
void drawMenuListButtons(bool isPresed, bool menu1IsSelected, bool menu2IsSelected, bool menu3IsSelected, bool menu4IsSelected, bool menu5IsSelected) {
uint16_t color = isPresed ? GREEN : CYAN;
uint16_t h = menu1IsSelected ? 20 : menu2IsSelected ? 40 : menu3IsSelected ? 60 : menu4IsSelected ? 80 : menu5IsSelected ? 100 : 0;
tft.drawRoundRect(35, h, 48, 15, 4, color);
void drawHeader() {
// -----------------------BATTERY STATUS ICON----------------------------------
vcc = readVcc() - vccCalibration; // Calibrate the reading
tft.fillRect(100, 0, 88, 11, BLACK); // clear header, voltage is changed
vccLastState = vcc;
tft.setTextSize(1);
// If we put Regulated PSU - 5V 1A, the current used from the device is 0.115/0.116A
// Basicaly the readVcc function did not return equivalent values and has no constant change regarding the provided voltage.
// readVcc uses a integreated vin of arduino to check the voltage supplied.
// However we correct that voltage with - 0.130V (130 milliVolts) to get the right results
// Min - 2.8V (but for serial monitor needed at least 3.3V)
// Max - 4.2V on Battery
// Checked several settings:
// Supplied Actual + Calibration
// 2800 V 2748 V
// 3000 V 2961 V
// 3300 V 3269 V
// 3700 V 3684 V
// 4000 V 4007 V
// 4200 V 4214 V
// 4500 V 4539 V
// 4700 V 4741 V
// 5000 V 5079 V
if (vcc < 2961) {
batteryStatusImage(105, 2, 21, 9, map(vcc, 2961, 4214, 1, 16), true);
} else if (vcc >= 2961) {
if (digitalRead(chargePin) == 0) {
// ------------------------ICON BATTERY PERCENTAGE---------------------------------
batteryStatusImage(105, 2, 21, 9, map(vcc, 2961, 4214, 1, 16), false);
} else {
tft.setCursor(95, 3);
tft.print(" USB");
// -----------------------DATE AND TIME ----------------------------------
tft.setCursor(2, 3);
tft.setTextSize(1);
tft.print(getClock()); // Print Clock
void drawHomePage() {
// check if temp has different value
if (temp != lastTempState) {
tft.fillRect(0, 35, 128, 55, BLACK); // Clear the Temp Value and Temp Image Rectangle Area
lastTempState = temp;
if (tempMin > temp) {
tempMin = temp;
if (tempMax < temp) {
tempMax = temp;
drawHeader();
// --------------------------TERMOMETER VALUES-------------------------------
// TODO Change with the value from the sensor
// tft.fillScreen(BLACK);
tft.setCursor(40, 37);
tft.setTextSize(7);
printHumidityValues(hum);
printTermometerMinAndMaxValues();
printSeasonText(10, 20); // Color is determinated by the season
// -----------------------TERMOMETER STATUS ICON----------------------------------
if (temp >= 22 && temp <= 24) {
termometerStatusImage(WHITE, GREEN, 10, 10, map(temp, 1, 60, 1 , 29));
} else if (temp > 24) {
termometerStatusImage(WHITE, RED, 10, 10, map(temp, 1, 60, 1 , 29));
} else if (temp < 22) {
termometerStatusImage(WHITE, BLUE, 10, 10, map(temp, 1, 60, 1 , 29));
void printSeasonText(int x, int y) {
tft.setCursor(x, y);
tft.setTextSize(1);
if (holidayLastState != headText) {
tft.fillRect(0, 15, 128, 18, BLACK);
holidayLastState = headText;
if (RTC.read(tm)) {
if (tm.Month == 12 || tm.Month == 1 || tm.Month == 2) {
if (tm.Month == 12) {
if (tm.Day == 24) {
headText = holidays[8]; // Christmas Eve
} else if (tm.Day == 25 || tm.Day == 26) {
headText = holidays[9]; // Christmas Days
} else if (tm.Day == 31 ) {
headText = holidays[0]; // New Year
} else {
headText = " * WINTER *";
} else if (tm.Month == 3 || tm.Month == 4 || tm.Month == 5) {
tft.print("SPRING");
} else if (tm.Month == 6 || tm.Month == 7 || tm.Month == 8) {
tft.print("SUMMER");
} else if (tm.Month == 9 || tm.Month == 10 || tm.Month == 11) {
tft.setTextColor(MAGENTA);
tft.print("AUTUMN");
tft.print(headText);
void printTermometerMinAndMaxValues() {
if (lastTempMin != tempMin) {
tft.fillRect(102, 100, 17, 10, BLACK);
lastTempMin = tempMin;
if (lastTempMax != tempMax) {
tft.fillRect(102, 115, 17, 10, BLACK);
lastTempMax = tempMax;
tft.setCursor(75, 100);
tft.setTextSize(1);
tft.print("Tmin ");
tft.print(tempMin);
tft.setCursor(75, 115);
tft.print("Tmax ");
tft.print(tempMax);
void printHumidityValues(int hum) {
if (hum > 99) { // Prevent display the 100th value, we dont need this space on the screen
hum = 99;
// Refresh with black rectangle if value is changed
if (lasthumState != hum) {
tft.fillRect(10, 100, 35, 23, BLACK);
lasthumState = hum;
tft.setCursor(10, 100);
tft.setTextSize(3);
tft.print(hum);
// Draw "%" percent symbol
tft.drawCircle(50, 104, 3, CYAN);
tft.drawCircle(60, 116, 3, CYAN);
tft.drawLine(50, 118, 60, 102, CYAN);
void printTermometerValues(int temp) {
tft.print(temp);
tft.print(temp);
tft.print(temp);
void termometerStatusImage(uint16_t color1, uint16_t color2, uint16_t x, uint16_t y, uint16_t fillUp) { // fillUp can be from 1 to 29
tft.drawFastHLine(15, 40, 5, color1);
tft.drawFastVLine(14, 41, 30, color1);
tft.drawFastVLine(20, 41, 30, color1);
tft.drawCircle(17, 80, 9, color1);
tft.fillCircle(17, 80, 8, color2);
// fill up
for (int i = 0; i <= fillUp; i++) {
tft.drawFastHLine(15, 70 - i, 5, color2);
long readVcc() {
// Read 1.1V reference against AVcc
// set the reference to Vcc and the measurement to the internal 1.1V reference
#if defined(__AVR_ATmega32U4__) || defined(__AVR_ATmega1280__) || defined(__AVR_ATmega2560__)
ADMUX = _BV(REFS0) | _BV(MUX4) | _BV(MUX3) | _BV(MUX2) | _BV(MUX1);
#elif defined (__AVR_ATtiny24__) || defined(__AVR_ATtiny44__) || defined(__AVR_ATtiny84__)
ADMUX = _BV(MUX5) | _BV(MUX0);
#elif defined (__AVR_ATtiny25__) || defined(__AVR_ATtiny45__) || defined(__AVR_ATtiny85__)
ADMUX = _BV(MUX3) | _BV(MUX2);
#else
ADMUX = _BV(REFS0) | _BV(MUX3) | _BV(MUX2) | _BV(MUX1);
#endif
delay(2); // Wait for Vref to settle
ADCSRA |= _BV(ADSC); // Start conversion
while (bit_is_set(ADCSRA, ADSC)); // measunbring
uint8_t low = ADCL; // must read ADCL first - it then locks ADCH
uint8_t high = ADCH; // unlocks both
long result = (high << 8) | low;
result = 1125300L / result; // Calculate Vcc (in mV); 1125300 = 1.1*1023*1000
// return result; // Vcc in millivolts
float v = result;
return v;
// Optimized scince ver. 1.2 = 80 bytes free
void batteryStatusImage(uint16_t x, uint16_t y, uint16_t w, uint16_t h, uint16_t fillUp, boolean expired) {
uint16_t color;
if (expired) {
color = RED;
} else {
color = WHITE;
for (int i = 0; i <= fillUp; i++) { // Filling up
tft.drawFastVLine((x + 18) - i, y + 2, h - 4, GREEN); // can be from 1 to 16
tft.drawRect(x, y, w, h, color);
tft.drawFastVLine(x - 1, y + 2, h - 4, color); // Draw the left positive cathode of the battery #1
tft.drawFastVLine(x - 2, y + 2, h - 4, color); // Draw the left positive cathode of the battery #2
String getClock() {
String msg = "";
tmElements_t tm;
int hours = 0;
int minutes = 0;
int seconds = 0;
days = 0;
months = 0;
if (RTC.read(tm)) {
// ----------- GET TIME ---------- //
hours = tm.Hour;
if (hours < 10) {
msg += 0;
if (hours != hourLastState || minutes != minutesLastState) {
tft.fillRect(0, 0, 34, 13, BLACK);
hourLastState = hours;
minutesLastState = minutes;
msg += hours;
msg += ":";
if (minutes < 10) {
msg += 0;
msg += minutes;
msg += ":";
seconds = tm.Second;
if (seconds < 10) {
msg += 0;
if (seconds != secondsLastState) {
tft.fillRect(36, 0, 15, 11, BLACK);
secondsLastState = seconds;
msg += seconds;
// ----------- GET DATE ----------- //
days = tm.Day;
months = tm.Month;
msg += " ";
msg += days;
msg += "/";
msg += monthName[months - 1];
} else {
if (RTC.chipPresent()) {
// TODO - display error on the screen
Serial.println("The DS1307 is stopped. Please run the SetTime");
Serial.println("example to initialize the time and begin running.");
Serial.println();
} else {
Serial.println("DS1307 CLOCK read error! Please check the circuitry.");
Serial.println();
// delay(9000);
return msg;
void configureTime(int hours, int mins, int secs, int days, int months) { // Configure RTCDS1307 Clock module by using #include <TimeLib.h> // Needed by CLock ; #include <DS1307RTC.h> // Clock library
tm.Hour = hours;
tm.Minute = mins;
tm.Second = secs;
tm.Day = days;
tm.Month = months;
RTC.write(tm);
int getDhtData(String option) {
if (option == "temp") {
// Read temperature as Celsius (the default)
float t = dht.readTemperature();
return t;
} else if (option == "hum") {
float h = dht.readHumidity();
return h;
delay(250);
void printFirmwareInfo() {
tft.setTextSize(1);
tft.setCursor(5, 30);
tft.print("KT2_144 Open Source");
delay(1000);
tft.setCursor(5, 50);
tft.print("Firmware date:");
tft.setCursor(5, 60);
tft.setCursor(5, 80);
delay(3000);
