Jak zprovoznit plotr?
Re: Jak zprovoznit plotr?
Totéž jsem předváděl před víc než pěti lety na Malostranském Robodoupěti pod názvem H-plot. Ale nikoho to moc nezaujalo...
jrt píše: 22 črc 2022, 16:04 Totéž jsem předváděl před víc než pěti lety na Malostranském Robodoupěti pod názvem H-plot. Ale nikoho to moc nezaujalo...
Jsi postě předběhl dobu.
A nebo to bude tím, že jsem tam nebyl.
Já se hned vedle chlubil kamerkou a o tu tedy zájem byl :lol:
Sid
Příspěvek od Sid »
Tož je to tam všechno pěkně popsané a dokonce to nabízí i překlad. Fajn. Ale to jak z Github stáhnu ten soubor grbl? Hledám, zkouším a opět konstatuji, neumím. Poraďte prosím dědkovi, než to fšechno vyhodím. Dík ...
Sid píše: 27 črc 2022, 17:28 Ale to jak z Github stáhnu ten soubor grbl?
Vždyť ten už máš ve svém Arduinu nahrán z předchozích pokusů.
Sid
Příspěvek od Sid »
Mám nový noťas, tak musím všechno od začátku. Uvíznul jsem na INKSCAPE. Udělal jsem i úpravu pro vyexpedování obrázku do MI GRBL, ale nevím, kde to ukládá.
Vyplním SLOŽKU i NÁZEV SOUBORU a nenajdu. Kde asi dělám chybu?
Sid
Příspěvek od Sid »
Předchozí problém je vyřešen. Vysvětlil mi to borec na https://www.youtube.com/watch?v=SWBmlfazQkc
Sid píše: 04 srp 2022, 19:30 Předchozí problém je vyřešen.
Hurá! Takže už kreslíš?
Sid
Příspěvek od Sid »
Kreslím, ale pořád ještě řeším zvedání pisátka. Plotr poháním z programu Universal Gcode Sender , a tak mohu sledovat postup pisátka. A zdá se, že kdybych upravil signál pro výši zdvihu. možná by bylo po problému. Teď se pídím po nějakém programu, kde by to šlo udělat hromadně, jako třeba ve wordu. Našel jsem PSPeditor. Funguje. Ale ukládá s příponou .TXT. Budu zkoušet, snad po úpravě G4 na P2 (předtím bylo P0.20000000298023224) bude mít pisátko čas na přemístění.
Výška zdvihu pisátka se přece nastavuje v tom Fuldově rozšíření pro Inkscape. V pátém řádku: laser power #S si nastavíš pozici serva pro povel M03 v rozsahu 0 - 255.
G-kód upravuj buď v obyčejném Poznámkovém bloku (Notepad), nebo v luxusním PsPad. Navíc, když upravuješ ten g-kód a uloží ti ho jako .txt, tak koncovku souboru ručně přejmenuj na takovou, jakou potřebuješ.
