Jak provozovat "Arduino" na baterky
Napsal: 20 dub 2021, 11:09
Pokračování vlákna Re: "Arduino" s procesorem LGT8F328P po té, co se začalo odchylovat od subjectu.
Hodně lidí to podceňuje, ale zrovna v případě, že hodláte šetřit každou mikroampéru, tak není čas na hrdinství.
Trochu bych se snažil začít s měřením, které bude schopné podávat reálnější výsledky.
Generálně se mi zdá jako naprostý nesmysl uvažovat o použití arduina s USB převodníkem pro bateriový provoz. Poohlédni se po nějakém bez něj - zpravidla Pro Mini nebo náhražky.
Znovu zopakuji odkaz do datasheetu prakticky každého lineárního regulátoru na větu "reverse bias". Někteří výrobci jí opisují velmi opatrně a píšou, že pokud je pin "ve vzduch", ale později připouštějí, že vstupní kondenzátor v případě reverzního napájení v podstatě znamená propojení na zem, protože kondenzátor se nemá z čeho nabít. Proto jako alespoň minimální prevence pokud už opravdu chceme napájet arduino výstupem +5V, tak máme stejné napájení připojit také na vstup Vin.
Tady jen taková drobnost - opravdu platí, že když přestřihneš červný drát v USB kabelu, že dojde k oddělení napájení? Já neznám přesnou odpověď, ale velmi často se setkáváme s tím, že může docházet k přetékání proudu pomocí "clamp diod". Někdo na to dokonce spoléhá ve své konstrukci. Jestli to dělá konkrétní USB čip nevím a dohledávat to v dokumentaci se mi nechce.
S tím tedy může souviset i tato vlastnost. Za normálních okolností existuje kondenzátor mezi výstupem DTR převodníku a vstupem RST na procesoru. Je tedy možné procesor vyrsetovat pomocí převodníku. V případě, kdy převodník a procesor pracují s jiným napájením, je celkem možné, že k tomu resetu dochází samovolně, prostě proto, že se převodníku mění úroveň napájení. Takže bych byl poněkud opatrný k tvrzení, zda se procesor probouzí ze spánku, nebo je vyresetován převodníkem, nebo obojí v rychlém sledu za sebou.daton píše: ↑15 dub 2021, 07:38 To že si arduino nepamatuje výsledky myslím tím že pokud provádám nějaký výpočet jehož výsledky jsou vstupem pro další práci tak oba moduly mi pracovaly vždy jako by se spustily znovu a mezivýsledky se kterými se pracuje prostě nebyly k dispozici potom jsem to zkoušel na jednoduchém příkladu přičítání jedničky v každém cyklu probuzení a výsledkem byly stále jen jedničky tedy tak.
