Arduino + BME280 sensor
nevíte, jestli se BME280 nějak kalibruje? Tady v diskusi v jiném vláknu se řeší, že má nějakou divnou hodnotu po zapnutí, mně ale mění hodnotu teploty a vlhkosti - test v pokoji a venku (zatím jsem neporovnával s jiným čidlem).
Co je ale hodně rozdílné od meteorologických dat, je tlak - ukazuje 980hPa, zatímco podle ČHMI je 1016hPa. Mám tedy použít násobící nebo přičítací koeficient?
A altitude (nadmořská výška) potřebuje také nějaké nastavení?
Díky
Re: Arduino + BME280 sensor
Když jsem si s tím hrál tak mě překvapilo, jak tlak odpovídal meteodatům (+-5hPa). Samozřejmě je nutné tlak přepočítat na hladinu moře (meterologové ho vždy přepočítávají, aby se to dalo v různých lokalitách porovnat), tj. přičíst
korekce = nadmorskaVyska / 8.3.
Na naší domácí meteostanici nastavujeme po výměně baterek nadmořskou výšku, a to tak, aby to odpovídalo aktuálnímu tlaku hlášenému meteorology. Ta výška je sice jiná, než skutečná, ale zato to pak ukazuje dost v souladu s pozdějšíma hlášeníma; senzor má zjevně offset. Ostatně tak to doporučujou nastavovat i tady: Nastavení tlakoměru - změna tlaku vzduchu s nadmořskou výškou.
takže pricteni hodnoty je nejjednodušší? pokud bude čidlo na stejném místě.
