Výrobci kusových DPS
Re: Výrobci kusových DPS
Příspěvek od aladin » 14 lis 2017, 20:25
asi první objednávka s dopravou zdarma. pak už doprava zdarma asi nebude.
ale cena je lepší jak u iteadu.
Příspěvek od DavidO » 18 lis 2017, 11:57
Martine, mám organizační dotazy (pro kontrolu, zkouším to teď u AllPCB taky a třeba se to bude hodit i někomu dalšímu):
Ty desky máš oboustranné, s maskou i potiskem z obou stran?
Mě vyšlo, že jim pošlu 7 souborů:
.cmp (spoje na horní straně)
.stc (maska na horní straně)
.plc (potisk na horní straně)
.sol (spoje na dolní straně)
.sts (maska na dolní straně)
.pls (potisk na dolní straně)
.drd (vrtání)
(a pro jistotu jsem přibalil i .dri a .gpi, které se mi vygenerovaly taky, ale jsou asi navíc)
Měl jsi to taky tak?
Nevím, v čem navrhuješ ty, já v Eagle a příslušné soubory jsem vygeneroval kombinací CAM jobů gerb274x.cam, excellon.cam a ještě ručně přidané sekce pro spodní potisk (slil jsem si to pak do jednoho svého, abych na to nemusel myslet, kdyby ho někdo chtěl, ozvěte se).
Příspěvek od aladin » 18 lis 2017, 12:46
Pouzivam konvenci podle itead studio a jejich cam, ktery modifikuji podle potreby. Obvykle jen vrstvy potisku. Pro vetsinu vyrobcu to staci. Pro ceske vyrobce jejich vlasni skript pro Eagle.
Příspěvek od MartinL » 18 lis 2017, 16:06
DavidO píše:
18 lis 2017, 11:57
.drd (vrtání)
Deska je oboustranná s prokovy, maska a potisk na obou stranách. Protože jsem u nich nenašel popis, jak to chtějí, použil jsem nastavení CAMu (pro Eagle), které jsem si stáhl, když jsem objednával u SeeedStudio (mají prima prohlížeč hned pro nahrání souborů). Připravil jsem to, zkusil si to prohlédnout u SeeedStudia a pak nahrál na AllPcb.com. Prošlo to bez problémů.
Pivrnec78
AllPCB.cam ... pro Eagle
Příspěvek od Pivrnec78 » 04 zář 2020, 07:59
nevím kde a nevím od koho jsem před delším časem získal CAM soubor pro Eagle vytvořený přímo pro AllPCB. Nesl název "AllPCB.cam". Nepoužíváte jej někdo? Po kolapsu počítače jsem zjistil, že jej nemám zálohovaný :-(
Najde se dobrá víla, která pomůže škaredému skřítkovi? :-D
Kdyžtak pište na mail pivrnec78@seznam.cz ... předem díky ...
Příspěvek od DavidO » 04 zář 2020, 08:40
To jsem byl možná já, napsal jsem pak článek o výrobě tišťáků :-)
Tady je, klidně ať to tu visí veřejně. Při použití si ale musíš sám rozhodnout, které vrstvy chceš nechat dělat, hlavně u potisků (chceš názvy součástek, nebo hodnoty, nebo co ještě? atd.) Tomu se pak přizpůsobí příslušná fáze cam jobu, naklikáš si tam ty správný vrstvy. Doporučuju ještě pořádně zkontrolovat pomocí nějakého zobrazovátka gerber souborů, obvykle ho už ti výrobci mají na webu jako součást jejich objednávkového systému.
Bude použitelný i pro jiné výrobce, naposled jsem nechal dělat myslím u JLCPCB a ten CAM job jsem použil stejný.
AllPCB.zip
(1.44 KiB) Staženo 27 x
Příspěvek od fulda » 04 zář 2020, 08:44
Já pro AllPCB používám CAM a DRU, které jsem si stáhnul na Elecrow. (Úplně dole vlevo)
Příspěvek od aladin » 04 zář 2020, 10:28
Vyjma Pragoboardu používám pro všechny výrobce CAM od iTeadu a gerber zobrazuji v KiCad
