Sbírání dat
GreatPsycho
Sbírání dat
Příspěvek od GreatPsycho »
Ahoj, udělal jsem si tento menší projekt běžící na arduinu mega, kde vypisuji teplotu a vlhkost z dht11 modulu a čas a datum z ds1302 na display keypad shieldu. Nyní bych ale rád připojil na piny 42,44,46,48,50,52 microsd card modul a zapisoval do souboru jednou za 5 minut datum,čas,teplotu a vlhkost. Problém je,že teď nevím, jak se vyhýbat prodlevě pro displej, aby se displej dál regeneroval jednou za vteřinu.
#include <SD.h>
#include <SPI.h>
#include <dht.h>
#include <DS1302.h>
#include <Wire.h>
DS1302 rtc(29, 31, 33);
#define DS1302_GND_PIN 35
#define DS1302_VCC_PIN 37
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
dht DHT;
#define DHT11_PIN 49
int pinCS = 53;
byte tmpr[8] = {
  B00100,
  B01010,
  B01010,
  B01110,
  B01110,
  B11111,
  B11111,
  B01110
byte hmdt[8] = {
  B00100,
  B00100,
  B01010,
  B01010,
  B10001,
  B10001,
  B10001,
  B01110,
void setup(){
  lcd.createChar(0, tmpr);
  lcd.createChar(1, hmdt);
  digitalWrite(DS1302_GND_PIN, LOW);
  pinMode(DS1302_GND_PIN, OUTPUT);
  digitalWrite(DS1302_VCC_PIN, HIGH);
  pinMode(DS1302_VCC_PIN, OUTPUT);
   rtc.halt(false);
  rtc.writeProtect(false);
//rtc.setDOW(MONDAY);
//rtc.setTime(8, 48, 0);
//rtc.setDate(13, 3, 2017);
  lcd.begin(16, 2);
void loop()
  int chk = DHT.read11(DHT11_PIN);
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print(rtc.getTimeStr());
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print(rtc.getDateStr());
  lcd.setCursor(10,0);
  lcd.write(byte(0));
  lcd.print(DHT.temperature);
  lcd.print("C  ");
  lcd.setCursor(10,1);
  lcd.write(byte(1));
  lcd.print(DHT.humidity);
  delay(1000);
  lcd.clear();
Edit: používám klasické SD.h a SPI.h knihovny.
Edit2: btw nemůže mi ty vteřiny zasekávat příkaz rtc.halt(false)?
GreatPsycho
Re: Sbírání dat
Ještě mě napadlo, zda by to nešlo řešit příkazem while a sledovat elapsedmillis.Ale s tím moc zkušenosti nemám, maximálně jsem zkoušel je vypisovat na displej. :(
hubacekp
Re: Sbírání dat
Příspěvek od hubacekp »
jen pozn:
- u DHT nemá smysl číst častěji něž 1 sec, protože senzoru trvá 700ms vygenerovat hodnoty
- co děláš s hodnotou chk?
píši ideu jak rozsekat tvůj kód na samostatné části, se kterými si pak můžeš dělat co chceš:
int chk = 0;
float lastDHT  = 0;
float lastLCD  = 0;
float lastSD  = 0;
void loop()
 readDHT();
 setLCD();
 writeSD();
void readDHT()
 if( millis() - lastDHT > 1000 ){
  lastDHT = millis();
void setLCD()
 if( millis() - lastLCD > 1000 ){
  lcd.clear();
  lcd.write(byte(0));
  lcd.print("C  ");
  lcd.write(byte(1));
  lastLCD = millis();
void writeSD()
 if( millis() - lastSD > 300000 ){
  // tady nějaký ten zápis na SD ?
  lastSD = millis();
GreatPsycho
Re: Sbírání dat
Super, to vypadá parádně, vyzkouším a dám hned vědět. Omlouvám, je mi jasný, že to je docela primitivní, ale arduina mám asi 2 měsíce cca, tak jsem ještě lamička. :D Každopádně tohle hodně pomůže do budoucna. Takový kód vidím poprvý, ale pomůže mi vypořádat se právě s těma prodlevama.
EDIT: Kód hotov, obvod zapojen, uvidíme za pár minut, jak bude vypadat soubor, každopádně díky, zatím vše šlape jak má. :D A ještě jednou se omlouvám za lamí dotaz. :roll: :lol:
GreatPsycho
Re: Sbírání dat
Nádhera, funguje naprosto parádně, vzorně zapisuje, vzorně obnovuje displej. Moc díky. :)
GreatPsycho
Re: Sbírání dat
Ještě otázečka, rozbíhá se mi modul rtc, za den až o půl hodiny. čím to může být? Slabá baterie?
Re: Sbírání dat
Ále, žiješ prostě moc rychle a hodiny nestíhaj :D
Ten kód by měl být
unsigned long actualMillis = millis();
if(actualMillis - lastDHT > 1000) {
  něco co chceš udělat každých 1000 ms
  lastDHT = lastDHT+1000;   (anebo čitelněji lastDHT += 1000;)
protože tím tvým původním dvojím čtením, if( millis() -... a pak lastDHT=millis() přijdeš o ten kousek času, co trvalo to něco co chceš udělat. A kdyby mezi poslení obrátkou a teď uteklo víc času než vteřina, tak to těch několik kroků co měly mezitím být provedeny přeskočí (což ale může i nemusí vadit).
A ještě upozorňuju na použití správných datových typů, millis vrací unsigned long a ne float! (a na to čeká ten čert co nikdy nespí a s radostí bude zaokrouhlovat a ořezávat, až se začne dít něco zajímavýho)
To sice nesouvisí s rozbíhavýma hodinama, ale správně to není.
Tak a teď k těm hodinám: výrobce pro DS1302 deklaruje, že jeho přesnost závisí na přesnosti připojeného krystalu, spárování obvodu oscilátoru s výbrusem krystalu a na teplotě (se kterou ujíždí ten krystal). Půl hoďky denně jsou 2%, běžné součástky mají nějaké tolerance a jestli navíc na tom modulu s Dallasem není krystal ale rezonátor, tak je dílo dokonáno ... (nepíšeš o tom modulu nic konkrétního, takže jen hádám)
Mimochodem, ohledně časování tu před nedávnem proběhla ukrutná diskuse: viewtopic.php?f=13&t=663
GreatPsycho
Re: Sbírání dat
Jde o tadytoho mrňouse: https://www.postavrobota.cz/RTC-modul-r ... e-d124.htm
Jinak mám ještě k dispozici tenhle modul, jestli bude nějaký znatellný rozdíl: https://www.postavrobota.cz/RTC-modul-r ... e-d123.htm
A moc to nechápu s těma vteřinama. O co tedy jde? Každou vteřin co překresluji displej, načítám data ze senzoru a každých 5 minut co zapisuji mi to sežere nějaké milisekundy času? Znamená to, že arduino ovlivňuje běh modulu, když je v zátěži? Nevím jestli tomu dobře rozumím...
Re: Sbírání dat a RTC
Diskuse proběhla, ale odpověď, jak na přesné RTC, BFU nedostal :-(
Poradí někdo, kde získat nebo jak postavit hodiny přesného času aspoň jako jsou v PC nebo v levných digitálkách?
Kdysi jsem uvažoval i o obyč. digitálkách, u kterých bych zapnul pípnutí každou hodinu a synchronizoval bych RTC dalas.
Teď jsem ještě našel http://www.banggood.com/DS3231-AT24C32- ... 81066.html.
Je opravdu přesný? Jak moc?
Re: Sbírání dat
Já ty obvody běžně používám a přesnost je dost dobrá. Ve venkovním prostředí v řádu sekund za měsíc.
https://arduino.cz/tutorial-uzivani-hod ... -arduinem/
