Indikace přeplnění u ADC převodu.
Re: Indikace přeplnění u ADC převodu.
Příspěvek od Dex » 03 kvě 2016, 10:48
Milý jovi, tvoje perfektní zapojení nemění vůbec nic na tom co jsem napsal já nebo třeba David. Na nesmyslnou otázku se rozumné odpovědi opravdu nedočkáš...
jovi
Příspěvek od jovi » 03 kvě 2016, 11:53
Člověče DavidO, čteš to na co odpovídáš? Do převodníku somozřejmě jde výrobcem povolené napětí. O omezení nad +5V je postaráno HW. V tom není problém. Kolikrát mám opakovat že dotaz je na SW řešení indikace. Všelijaká napomínání a varování jsou úplně mimo mísu.
Když nemáš návrh řešení tak tu nemudruj.
jovi
Příspěvek od jovi » 03 kvě 2016, 11:54
Nesmyslná otázka je jen pro toho kdo o programování Picaxe toho moc neví.
Příspěvek od Dex » 03 kvě 2016, 12:47
jovi píše:Nesmyslná otázka je jen pro toho kdo o programování Picaxe toho moc neví.
Na "správnou" odpověď jsem velice zvědav. Doufám, že se tu brzy objeví a definitivně mne usvědčí z absolutní neznalosti programování :lol:
Příspěvek od DavidO » 03 kvě 2016, 13:03
jovi píše:Člověče DavidO, čteš to na co odpovídáš?
Tak to by stačilo. Toto dle mého názoru překračuje hranice slušnosti. Pokud svou rétoriku nezměníte k lepšímu, budu Vás přinejlepším ignorovat, spíše však proti Vám aktivně vystoupím.
Když napíšete "Na vstupu má dělič 1:10. Při použití vnitřní refrence 08M2 4,096V je rozsah měření do 40Vdc." a vzápětí "...může dojít k tomu že měřené napětí bude větší než 40V" , tak z toho vyplývá, že po děliči 1:10 se na vstupní pin může dostat napětí vyšší než 4V a tedy povolené napětí 4.096V v takovém případě může být překročeno. I se zmíněným HW omezením nad +5V je zde pořád rozsah 4.096V-5V. Rozsah měření ADC je od Vref- do Vref+, mimo tento rozsah výsledek definován není, při překročení absolutních maxim definovaných výrobcem navíc může dojít k trvalému poškození zařízení (je také třeba zahrnout tolerance součástek). Mohu se samozřejmě mýlit, ale domnívám se, že tohle mimo mísu není a že softwarové řešení je principiálně špatná myšlenka.
Příspěvek od Dex » 19 kvě 2016, 10:15
Dva týdny jsou pryč a "správná" odpověď nikde. A mne by to přitom tolik zajímalo :)
RipToNet
Příspěvek od RipToNet » 19 kvě 2016, 12:32
Také bych se rád ve věci programování něčemu přiučil :-D
"A developer is a machine that converts coffee into code"
rxd.cz | Robot Bluetooth Control | codetory.cz
Milops3
Příspěvek od Milops3 » 19 kvě 2016, 18:32
teoreticky by to slo,
napeti merit na kondenzatoru kterej bude nabijenej a vybijenej prez odpor(spomalit zmenu U),do toho rychle samplovat a poslednich par vzorku uchovavat a porovnavat, pri prekroceni Vref budou hodnoty treba 1020,1021,1021,1022,1023,1023,0,1,2 , pokud bude U==Vref a zdroj se odpoji budou hodnoty 1023,1023,1023,1022,1021,1020...., podle zmeny napeti se da odvodit jestly napeti prekrocilo Vref nebo bylo odpojeno ... co vy na to :?:
je potreba porovnavat par poslednich vzorku a podle rozdilu se da urcit co se deje s napetim na vstupu
Příspěvek od Dex » 19 kvě 2016, 18:57
Ta teorie má jeden zásadní problém. Jakmile na převodník přivedeme napětí větší, než je napětí reference, tak to převodník odpálí.
A ještě jedna "drobnost" - přetečení proměnné je vždycky chybový stav. K tomu prostě nesmí dojít.
Milops3
Příspěvek od Milops3 » 19 kvě 2016, 20:55
aha, tet sem koukal do DS , na AI muze bejt max Vref U,bral sem to jako I/O, takze nic ...no
