H-Můstek
Re: H-Můstek chaos
Příspěvek od aladin » 03 čer 2017, 10:07
Ach jo, to je přesná ukázka toho, proč někteří nechtějí ve foru hledat :-(
Co vlastně chceš?
Na začátku napíšeš 15V 500-1000mA, pak 20mA, pak řekneš kolejiště a teplo....
Jak zní přesné a celé zadání? L9110 třeba nemá nic jiného než binár vstup na řízení L/P a výstup na motor. a při napájení 9V max 200mA (psáno 800mA).
K čemu to má sloužit? Nebo jsou to dvě rozdílné aplikace?
A k čemu breadboard?
Míru zdar!
A hybaj ven, je tam hezky! .... Třeba testovat čidla na outdoor :-)
MerkurRobot.cz
KlubTechniku.cz
Stavebnice.com
Re: H-Můstek
Příspěvek od jrt » 03 čer 2017, 15:02
fulda píše:
16 bře 2017, 22:10
Mám DC motor, který je velmi líný, ale má zkratový proud někde kolem 20mA při 12V.
No, nevím, ale jestli je na L9110 úbytek 1,5V (ať nežeru, 2V), tak ztrátový výkon při 20 mA je 2*0,02 = 0,04W. To přece musí DIL08 vyzářit úplně s přehledem.
Jó, to kdyby ten zkratový proud byl 200 mA, tak ztrátový výkon by byl 0,4W a to je pro DIL08 tak akorát. Nevypadla ti někde 0?
hobbyrobot.cz, profirobot.cz
Re: H-Můstek
Příspěvek od jrt » 03 čer 2017, 15:03
aladin píše:
03 čer 2017, 10:07
Míru zdar!
Aladáre, nenech prchlivost cloumat svým majestátem...
Re: H-Můstek
Příspěvek od fulda » 03 čer 2017, 20:29
aladine: to je taková malá zrada - já toto téma otevřel v březnu a pak jsem se k němu zase v březnu vrátil, ale to už bylo o rok později a s jinou aplikací.
Obecně většina věcí co dělám má něco společného s vláčkama. Alespoň povrchně.
Abych byl konkrétní tak existuje "pomalu se hýbající motorový přestavník", který má tu vlastnost, že má DC motor s velkým vnitřním odporem a nemá žádné koncáky. Prostě se motor nechá v tahu a je to. V popisu píšou, že když běží, protéká jím 4 mA a když stojí na konci, tak 15-16 mA (já si to zaokrouhlil na 20 mA). Já pro jeho řízení používám DCC dekodér, který jsem chtěl zmodernizovat do nějaké SMD podoby a proto jsem se rozhodl použít L9110S a jsem překvapen, kolik tepla je v okolí toho čipu.
Re: H-Můstek
Příspěvek od jrt » 03 čer 2017, 21:52
fulda píše:
03 čer 2017, 20:29
... jsem překvapen, kolik tepla je v okolí toho čipu
Teď jsem teprve pochopil, že používáš L9110 v pouzdře SO8 a ne DIL08, takže ten mrňous už trochu hřát může (Aladin by jistě mohl vyprávět...). Vytvoř na spoji chladící měděnou plošku a dej pod ten čip kapku teplovodivé pasty. Ale pokud má to pouzdro méně než 60 st.C., tak je to OK.
Re: H-Můstek
Příspěvek od Vladimir66 » 03 čer 2017, 22:09
tak tento mustek
https://de.aliexpress.com/item/H-bridge ... 4ec0661a5d
jsem loni pouzival na Merkurackem robotovi uplne v pohode.
(mel jsem pro jistotu zapojene dva kusy paralelne)
napajeni ze 4 Lionek ale srazeno stepdownem na 10V.
je dobre mit na motorech konstantni napeti i pri poklesu napeti z Aku.
letos jedu na L298. dve gelovky neco vazi, tak at mam rezervu, kdyz to "zaflekuju" na miste.
Naposledy upravil(a) Vladimir66 dne 04 čer 2017, 23:26, celkem upraveno 1 x.
Re: H-Můstek
Příspěvek od aladin » 04 čer 2017, 15:09
fulda píše:
03 čer 2017, 20:29
no právě - podle logiky věci Subject/téma by mělo odpovídat řešenému tématu. Pokud jde o stejnou věc, i když se táhne několik let, tak ať se jmenuje stejně, každý bude vědět, že to spolu souvisí.
Pokud ale řeším něco jiného, je Téma zavádějící. Pak by ve tvém případě stačilo založit sekci Můstek a do ní psát cokoliv. A už vidím ten chaos pro neznalé :-(
Proč nezvolíš výstižnější název? Třeba H-můstek 20mA, miniatur, 16V? bylo by jasné, o co jde.
tohle vím :-) a v tom případě je obvyklé napájecí napětí 12 nebo 16V. A L9110 je na 12V max.
Chlazení můstků je alfa a omega spolehlivosti. Ty máš výhodu, že víš co děláš. Proto si můžeš ještě dát požadavek třeba na velikost modulu. Na druhou stranu použití pod kolejištěm asi nabízí velký prostor, tak L298 není problém umístit .
MerkurRobot.cz
KlubTechniku.cz
Stavebnice.com
