Konektor nebo kabel
JuraS.
Konektor nebo kabel
Příspěvek od JuraS. » 26 lis 2015, 10:27
Hledám nejlépe kabel ale postačí mi i konektor pro Arduino Mega, pro zadní stranu s 36 ti piny. Poradíte jak se to jmenuje a kde se to dá sehnat ? Díky
Re: Konektor nebo kabel
Příspěvek od pgerla » 29 lis 2015, 06:31
JuraS.
Příspěvek od JuraS. » 30 lis 2015, 08:24
paráda, díky. mezitím jsem prostudoval zahraniční fóra a fakt, nikdo přímý konektor nedělá..to jsou svině u toho arduina, že použili nestandardní konektor..ale používá se i v usa na bastlení tohle. Tak jsem to hned objednal.
Příspěvek od jova » 30 lis 2015, 10:14
Tak těchto konektorů mám doma plnou bednu. Ve starších počítačích se používají na propojení základní deska a HDD, CD mechanik.
Podle mě to má standartní palcový rozestup pinů, takže by na to měla pasovat i klasická dutinková lišta patřičně pokrácená: http://www.gme.cz/dutinkova-lista-bl840g-p832-093
Ty dvouřadé se běžně prodávají také: http://www.gme.cz/konektory-pro-ploche-kabely
Ale Arduino neznám, takže to musíš posoudit sám.
JuraS.
Příspěvek od JuraS. » 30 lis 2015, 11:19
chtěl jsem kabel co nemusím pájet. netajím se tím že ani pájecí stanice nevyřešila to že nedokážu spájet dva dráty k sobě....
Příspěvek od pgerla » 01 pro 2015, 11:38
tak buďme rádi že to nedokurvili jako u Arduina UNO kde druhou půlku posunuli o 1.27mm a nepasuje tam "nic"
Jinak nechápu proč mlčí obchodníci s deštěm, pardon deskami Arduino :-)
Příspěvek od jrt » 01 pro 2015, 13:51
... kde druhou půlku posunuli o 1.27mm...
Jó, kdyby jen o 1,27 mm, ale oni ji posunuli úplně mimo rastr, naštěstí jen nepatrně... A na UNU, kde jsou přidány dva piny, nejde do jednoho upevňovacího otvoru zasunout šroub, protože hlavičce překáží tělo konektoru.
Nevím, zda to není jen "urban story", ale prý v úplných začátcích Arduina někdo poslal do výroby chybné soubory, vyrobila a prodala se celá várka a pak už se to prostě vezlo...
Mlčí, protože Arduina nepoužívají, ale jen prodávají a ti, kterým to jedno není, protože Arduino chtějí nebo musí používat, vyrábějí své klony, které mají o něco lidštější rozmístění konektorů.
... to jsou svině u toho arduina, že použili nestandardní konektor...
Tady se tvůrců Arduina musím zastat, na tom konektoru není nic nestandardního, protože je určen k propojení dvou desek plošných spojů a nikoli pro připojení kabelu. Konektory pro spojení deska - kabel vypadají takhle a protikus takhle
Ono taky připojovat kabel přímo na piny mikrokontroléru bez oddělení může napadnout jen ... řekněme méně zdatného návrháře :D
hobbyrobot.cz, profirobot.cz
micer
Příspěvek od micer » 01 pro 2015, 14:09
JuraS. píše:chtěl jsem kabel co nemusím pájet. netajím se tím že ani pájecí stanice nevyřešila to že nedokážu spájet dva dráty k sobě....
znám dvě možnosti:
1/ jako konektor toto http://www.gme.cz/oboustranny-kolik-s2g ... m-p832-035 (rovná verze 36 pin) nebo toto http://www.gme.cz/oboustranny-kolik-s2g ... m-p832-051 (zahnutá verze) a zkrátit na 36 pin, ale bez pájení se to neobejde. A mám pocit, že schopnost čistě spájet dva dráty k sobě je opravdu naprostý základ.
2/ jako konektor použít toto http://www.gme.cz/konektor-pfl34-p800-012 , ten se nalisuje na plochý kabel bez pájení a mezi obě zásuvky použít opět "pin lištu", třeba tuto http://www.gme.cz/oboustranny-kolik-ass24020g-p832-158. Vyrábějí s v různých rozměrech i délce pinů, dá se vybrat podle potřeby (GM vede jen velmi omezený sortiment, jinde se najdou odlišné typy). Na druhé straně kabelu buď zase lisovací konektor nebo rozškubat na jednotlivé vodiče a připájet kam třeba.
Příspěvek od Pirx » 01 pro 2015, 14:34
jrt píše:Ono taky připojovat kabel přímo na piny mikrokontroléru bez oddělení může napadnout jen ... řekněme méně zdatného návrháře :D
Přiznám se, že i s dvaceti lety praxe vesele připojuji kabeláž do délky 100 mm natvrdo bez ochran na piny běžných mikrokontrolérů. Samozřejmě takové vedení nikdy neopustí obal zařízení. Ono taky trochu záleží na výrobci čipu - například na PIC bych si to nikdy nedovolil. Tam jsem musel mít rezistory v sérii i u 5 cm kablíku. AVR, x51, Hitachi, ARMy od NXP - na krátké vzdálenosti žádný problém.
Příspěvek od pgerla » 01 pro 2015, 14:40
"JRT" tak třeba já sem nějakou dobu propojoval kabelem UNO s deskou kde byl zbytek obvodu. Nakonec mi došla trpělivost a na pokusné desky obětuju jeden zapájený krystal a patici pro 328-čku. U Atmegy používám už zmíněné kolíky do plošňáku.
Konektor k HDD nebude pasovat kvůli ochranné ohrádce na 99 +/1%.
