pomoc so stavbou robota na sočku - throwbot
Erikkk
Re: pomoc so stavbou robota na sočku - throwbot
Příspěvek od Erikkk » 27 led 2015, 11:54
ak by som to ovladal cez smartphone by to bolo lacnejsie nie?
Příspěvek od Dex » 27 led 2015, 12:20
Pokud to chcete ovládat přes mobil, tak jaký software chcete použít/vytvořit a jak budete ovládání přijímat na straně robota?
Erikkk
Příspěvek od Erikkk » 27 led 2015, 12:42
Jak by to bolo najlepsie podla vas? Ale aj cenovo aby sa to zmestilo do rozpoctu
Příspěvek od Dex » 27 led 2015, 13:15
Já bych poradil, ale nevím co :) O ničem hotovém, co by šlo prostě použít, nevím.
Erikkk
Příspěvek od Erikkk » 27 led 2015, 15:23
http://www.inspectorbots.com/MINIBOT.html podla tohoto to spravim akurat tam nedam az take drahe materialy a suciastky
Příspěvek od Dex » 27 led 2015, 15:40
Ten popis není moc podrobný, ale podle "High-Power Transmitter/ Receiver" odhaduju, že se obraz přenáší analogově, odděleně od řízení. Jen použitá sada pro přenos, bez kamery a přijímacího monitoru, vyjde na cca 60E (viz můj inzerát ;))
Erikkk
Příspěvek od Erikkk » 27 led 2015, 18:02
a ak by som tam dal gopro kameru nevyslo by to menej ? Som pozeral ze tam sa da prenasat ten obraz cez wifi ako by to bolo keby tam dam ty gopro kameru
Příspěvek od Dex » 27 led 2015, 19:14
Nejsem expert na GoPro, ale co vím, tak verze s WiFi stojí cca 360E. Existují levnější verze (150E) ale ty mají analogový výstup, musíte ho tedy poslat vzduchem (+60E) a pořád to nemáte kde zobrazit. Potřebujete něco s analogovým vstupem.
Začínáte už chápat o co tu jde? ;)
Erikkk
Příspěvek od Erikkk » 27 led 2015, 20:01
Aha chápem a konkrétne táto http://www.alza.sk/gopro-hd-hero3-silve ... 368754.htm ? mohol by som ju mat za 180€ je tam pisane že má wifi pre dialkové ovládanie ... nevedeli by ste mi približne navrhnut čo všetko tam budem potrebovat na napodobnenie tohto robota http://www.inspectorbots.com/MINIBOT.html ? Aby som vedel teda približne čo mam pozerat .. nechcem 100% kopiu toho robota, chcel by som spravit niečo čo prejde cez menšie prekažky a ma prenos videa https://www.youtube.com/watch?v=tCMLbhkuwzQ
Příspěvek od jrt » 27 led 2015, 20:12
Kamera GoPro 3+, použitá v odkazovaném médiu stojí 10.990 Kč, ale existují i levnější.
Čtyřkolový podvozek typu Minibot asi nebude velký problém postavit, takže na vás zbývá vývoj ovládacího programu, který poběží v telefonu, programu pro mikrokontrolér, který v robotu bude přijímat data z telefonu a výkonové části, která bude řídit motory podvozku. No, a pak už jen sestavit všechny tyhle části do funkčního celku.
hobbyrobot.cz, profirobot.cz
