Ano máš pravdu, tak jak je to napsané se zapíše čas 23:59:55 neděle 18 červen 2011
PICAXE komunikace po I2C s RTC3231
Re: PICAXE komunikace po I2C s RTC3231
Asi nejlépe je to popsané zde:
https://gist.github.com/JChristensen/03 ... 0db5419213
Ale i když jsem to četl několikrát, tak z toho moudrý nejsem a nedokáži to aplikovat pro ten picaxe
A nuloval jsi někdy ten flag A1F? (on tam může bejt nahozenej už dlouho, jestli jsi to neresetoval). Pošli na začátkua a při každém zjištění alarmu ještě navíc
To že je na výstupu pořád nula podle mě znamená, že pořád hlásí, že alarm nastal a ty jsi mu neřekl, že o tom víš.
writei2c $0f, (0)
anebo writei2c $0f, (8)
(nevím jestli nepoužíváš nebo používáš ten 32kHz výstup)To že je na výstupu pořád nula podle mě znamená, že pořád hlásí, že alarm nastal a ty jsi mu neřekl, že o tom víš.
Bingo!
Už to díky tobě funguje. Já se to už před tím snažil nulovat, ale nuloval jsem špatný registr, přesněji to CTRL
Takto vypadá funkční program který v čase xx:00:00, xx:01:00, xx:02:00 ... přepne výstup do 0 (to znamená každou minutu)
a po 5 sekundách ho zase přepne do 1 v programu pomocí příkazu
Děkuji moc za rady a pomoc.
i2cslave %11010000, i2cslow, i2cbyte
' secs min hrs dow date mon yr A1M1 A1M2 A1M3 A1M4 A2M2 A2M3 A2M4 ctrl ctrlstat aging,TempMSB,TempLSB)
writei2c 0, ($55, $59, $23, $05, $27, $10, $17, $00, $80, $80, $80, $00, $00, $00, $05, $00)
if seconds= 5 then writei2c $0f, (0) end if
Sqěle!!
Napiš o tom svém projektu něco na web robodoupě, jo? A určitě to není tajný, tak k tomu přilož i ten program, jo? Může to dalšímu PICAXistovi pomoct.
Našel jsem teď ještě tenhle odkaz: https://www.allaboutcircuits.com/projec ... ime-clock/ Má tam Picaxe a DS3231, mohlo by se ti hodit podívat se.
No nevím
Tajné to není, ale asi by to nikoho moc nezajímalo. Mělo by to ve výsledku spouštět po hodině záznam datalogeru a proudový zdroj pro záznam průtoku na vyvěračce pitné vody.
Hele - možná by se těžko hledal někdo, kdo bude měřit průtok vyvěračky, ale logovat v čase vstup nějakého senzoru je dost běžná úloha, navíc se dovíme, jak to je s tím měřením proudu a ovládat z Picaxe obvod RTC je taky užitečný.
Další omyl, který rovnou předejdu - no a co že nejseš literát, neumíš psát, budou v tom chyby a vůbec, lidi by se mi smáli. Jednak nebudou (a ti co by se smáli mi nestojí ani za opovržení), a hlavně, furt to bude lepší výstup, než výstup toho, co nenapíše nic. Nemá to být čtivý román, ale informace pro další zájemce.
Totéž si nejspíš mysleli všichni uživatelé RTC3231, kteří se ho pokušeli spojit (nejen) s PICAXE a proto jsi musel začínat od začátku...
Zatímco ty s tím obvodem spouštíš datalogger, někdo jiný bude třeba spouštět kukačku v hodinách, jiný zas vytvoří zrychlené hodiny pro železniční modeláře a další pípátko pro babičku, aby nezapomněla na léky.
A všichni tihle konstruktéři si to taky nechají pro sebe, protože to "nikoho nezajímá".
Já to beru spíše tak, že v článcích jsou popsaná všeobecné informace, kdežto zde se diskutuje na konkrétní aplikaci a fórum má pak díky tomu mnohem větší užitnou hodnotu pro více lidí.
A nestačilo by vám třeba jen něco takového?
http://jova1.cz/ostatni/spinac/spinac.html
http://jova1.cz/modely/canon_spoust/canon_spoust.html
Tohle je už programově pak někde jinde.
http://jova1.cz/ostatni/slider/slider.html
