Modelářské LiPol akupacky pro roboty
petr-kubac
Příspěvek od petr-kubac »
NiMH akumulátory ani olověné baterie mě už nebaví - proto bych rád své roboty poháněl modelářskými akupacky - pro elektrolety.
Výhodou se mí zdá , že modeláři mají celý "ekosystém" - nepřiliš drahé baterie, celkem kvalitní nabíječky. I samotné baterie mají výhodné vlastnosti - velý proud při vybíjení i nabíjení - nepříliš závažné samovybíjení - představuju si "tříčlánek" s nominálním napětím 11.7 V jako téměř ideální náhradu 12V "olověnky"
Je v této ideji nějaký "pes zakopaný" ? ( kromě ochoty LiPol k explozi, která je mi známá)
Re: Modelářské LiPol akupacky pro roboty
Podívej se i na LiFe kde má čtyřčlánek 13,2 V což je taky hodně podobné Pb. Jednou z výhod je, že LiFe nebouchají :)
tomasp
Příspěvek od tomasp »
Podle mě je v současnosti jakákoliv Li-xx dobrá volba. Ale zklamání člověk zažije, pokud si koupí levnou nabíječku.
Ty nejlevnější, kolem 300,- Kč, nabíjejí přes balanční konektor, který snese jen malé proudy. Nabíjení pak trvá věčnost, pro normální kapacity jsou zcela nepoužitelné.
Pak jsou nabíječky, tak od 800,- Kč, s proudem 5-6A a výkonem kolem 50W. Ty se používají hojně, ale už u zmiňovaného trojčlánku lehce narazíte na ten výkonový strop. A tak opět ta velká výhoda rychlého nabíjení zmizí.
Osobně se právě chystám koupit nabíječku, a dal jsem si podmínku "alespoň 200W". Vezmu ji asi z evropského skladu Hobbykingu. Už dál neprochází celnicí, DPH je také vyřízeno a poštovné je snesitelnější. Zase ale mají menší výběr, co nemají rovnou skladem ani nemá cenu objednávat. Počítám s cenou kolem $80 bez dopravy. Podle recenzí většina výkonnějších nabíječek, které prodávají, dělá velkej randál. Brzy spustí větrák naplno a nijak jej neregulují. S tím se budu muset smířit.
Také je nutno si uvědomit, že tyhle baterky se nemají vybíjet pod 20% kapacity, což docela ukrojí z celkové "papírové" výdrže.
Edit: Jo a také je k té nabíječce potřeba adekvátní zdroj, ale ten asi máte nebo je možné, jako já, fungovat s výkonnějším zdrojem z PC.
Pokud jde o nabíječku, tak já mám tuhle http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ories.html a zatím spokojenost. Pochopitelně k ní je potřeba ještě odpovídající zdroj. Jednou jsem jí v zimě (v nouzi) nabil i autobaterii. Trvalo to deset hodin ale odjeli jsme ;)
Obecně používám spíše menší akumulátory (do cca 5 Ah) takže mi její nabíjecí proud stačí.
petr-kubac
Dík za poznámky - tušil jsem, že co stačí leteckým a auto-modelářům bude stačit i robotům
