Jak na sekvence prikazu z PC do Arduina
Napsal: 13 črc 2024, 16:03
od Vladimir66
Ahoj vsem,
Potrebuji poslat sekvenci prikazu do Arduina (Nano) pres seriak.
Putty.exe -serial com8 otevre okno terminalu a Arduino vykonava kod podle kodu zmacknuteho tlacitka.
Pokud zkusim do Putty poslat vstup ze souboru, (.txt s prikazy) tak to nejde.
Mate tip na nejaky soft na PC, ktery by to umel ?
(V dalsim kroku budu potrebovat vyresit pauzu cca 3sekundy mezi jednotlivymi prikazy.)
Re: Jak na sekvence prikazu z PC do Arduina
Napsal: 13 črc 2024, 18:14
od HonzaD
Python umí snad všechno snadno se spoustou návodů na netu a knihovnami skoro na cokoliv.
Mě vyhovuje
https://thonny.org/
Zpočátku to vypadá úchylně, jak se bloky oddělují bílými znaky, ale celkem rychle si na to člověk zvykne a je to fajn.
Napsal: 14 črc 2024, 16:51
mno pokud by šlo jen o bezhlavé přehrání toho *.txt souboru na sériový port, tak na to ti stačí příkazová řádka: copy soubor.txt com8:
Parametry jaké to copy použije se definují příkazem MODE COMm[:] [BAUD=b] [PARITY=p] [DATA=d] [STOP=s] [RETRY=r]
To ale většinou není to co chceš udělat, takže ti řeknu, že já si pro tyhle případy píšu kdejaké sendery ve free pascalu. Ale je to spíš otázka zvyku.
Napsal: 14 črc 2024, 18:19
od gilhad
Já na Arduino používám
picocom kde se po stisknutí
Ctrl+a Ctrl+s dá zadat/vybrat soubor, který to tam pošle, jako by šel z klávesnice.
https://linux.die.net/man/8/picocom
A dá se tam i nastavit program na to posílání (defaultně
cat ), který může například poslat další řádek až poté, co Arduino potvrdí přijetí předchozího (například vypíše prompt). Nebo když uplyne nějaká doba, třeba ty 3 sec. Ten program může být v čemkoli, klidně v Pythonu, nebo bashi, nebo C ....
Napsal: 14 črc 2024, 19:31
od Vladimir66
Diky za reakce,
-pouzivam Win, takze Picocom nespustim, zkouknu vyzkouset nejake alternativni terminaly
-ten prikaz copy soubor.txt com8: nefunguje, lze spustit copy soubor.txt >com8: nebo copy soubor.txt >com8
take type soubor.txt > com8 atd.
problem je, ze Arduino problikne (komunikuje) ale vzapeti se resetuje.
je to pry nastavenim "auto reset" , aby se automaticky spustilo nahravani programu do arduina a nemuselo se drzet tlacitko reset ve spravnou chvili.
vygooglil jsem spoustu stejnych dotazu ale zadne relevantni reseni.
ta komunikace pres terminal necha port otevreny ale kdyz to posila znak ze souboru, tak proste reset ...
Napsal: 14 črc 2024, 20:34
Když jsem něco takového potřeboval, taky jsem použil python, který má na to balíček pyserial. Příkladů najdeš spoustu.
Výše zmíněný Thonny za tebe vyřeší instalaci pythonu (je k němu přibalený) a pyserial si doinstaluješ přímo z menu. Navíc je to opravdu univerzální řešení (nejen) posílání něčeho po sériáku.
Napsal: 14 črc 2024, 21:52
Vladimir66 píše: ↑14 črc 2024, 19:31
Tak můžeme to rozebírat, abychom jako věděli co se nám kde děje.
Náhodně vybrané schéma
Arduino Nano v3. Soustředíme se na pin Reset na procesoru. K němu je připojen výstup z kondenzátoru C4 (hledej na předovníku USB/serial). A ten kondenzátor je připojený na výstup DTR.
Takže když se mění stav signálu DTR, tak se nám resetuje procesor.
A když se podíváme na
help mode
(návod k příkazu mode), tak tam pro sériový port najdeme přepínač
dtr={on | off | hs}
Ale pořád platí, že použití copy nebo type prostě ten soubor přehraje na port v maximální dostupné rychlosti a bez zamyšlení. A to skoro nikdy není to, co by jsi čekal.
Napsal: 15 črc 2024, 09:44
od HonzaD
"Zrušit" autoreset na Arduinu lze v pohodě: stačí připojit reset na Vcc - buď "natvrdo" drátem, nebo lépe dostatečně velkým kondenzátorem. Při použití kondenzátoru zůstane zachována možnost resetu čudlíkem.
Napsal: 15 črc 2024, 19:44
od Vladimir66
Tak uz jsem to pořešil pomoci
https://www.serialtool.com/_en/index.php
je to kanon na vrabce ale funguje to, a muzu dat prodlevu mezi jednotlivymi pakety.
takze velikost paketu = 1, delay = 1000 a posila to znaky s 1sekundovym intervalem.
akorat ta free verze ma omezenou velikost souboru na 1Kb, coz je v pohode.
