SMD PODAVAČ
Napsal: 29 zář 2023, 12:21
od 2nick
Ahoj, zdravím všechny,
Podavač, který jsem si postavil, je určen k zjednodušení osazování Smd součástek. Rozhodl jsem se ho navrhnout a vytvořit, protože jsem se často potýkal s obtížemi při manuálním osazování těchto součástek. Tento podavač funguje tak, že na hřídelku servomotoru se namotává krycí páska, která postupně posouvá pásek součástek. Polohu dírek na pásce snímá pružinový kontakt, který prostřednictvím mikroprocesoru řídí dobu, po kterou je servomotor spuštěn. K dispozici jsou tři volby posun: o jednu, dvě nebo tři dírky, které jsou vhodné pro různé druhy SMD součástek. Toto nastavení zůstává uložené i po vypnutí napájení
Tento podavač mi umožňuje rychle a přesně umístit Smd součástky na desku plošných spojů. Drží součástky na správné pozici a umožňuje mi je osadit jedním pohybem. Můžu tak umístit součástky rychle a přesně, aniž bych musel strávit čas manuálním přesouváním a hledáním správné pozice. Dalším pozitivem tohoto podavače je, že zvyšuje moji produktivitu. Díky rychlejšímu a přesnějšímu umisťování součástek na desku plošných spojů se mi podaří dokončit projekty rychleji a efektivněji.
Chci se zde s vámi podělit o své zkušenosti s tímto podavačem, protože si myslím, že by to mohlo být užitečné pro ostatní, kteří se také zabývají osazováním Smd součástek. Pokud máte zájem o více informací, rád odpovím na vaše dotazy či poskytnu podrobnější popis konstrukce a použití.
Re: SMD PODAVAČ
Napsal: 02 říj 2023, 08:44
od cube
Chápu to dobře že to používá odlepení krycí pásky i pro pohon? To je super nápad! Jak je řízená délka jednoho podání? Otáčky pohonu? (je potřeba kompenzovat měnící se tloušťku té kladky?) Nebo je tam nějaký senzor na ty okénka na okraji pásky?
Re: SMD PODAVAČ
Napsal: 02 říj 2023, 20:19
od 2nick
Tento mechanismus funguje tak, že na hřídelku servomotoru se namotává krycí páska, která postupně posouvá pásek součástek. Polohu dírek na pásce snímá pružinový kontakt, který prostřednictvím mikroprocesoru řídí dobu, po kterou je servomotor spuštěn. Jak je napsáno na začátku článku.
Re: SMD PODAVAČ
Napsal: 17 říj 2023, 18:04
od 2nick
Trochu více informací o tomto podavači, jsem sepsal tady https://diy-smd.cmd.webnode.cz/smd-feeder/
Re: SMD PODAVAČ
Napsal: 17 říj 2023, 19:20
Re: SMD PODAVAČ
Napsal: 18 říj 2023, 16:34
od 2nick
Ano, máš pravdu, je to https://diy-smd.webnode.cz/smd-feeder/ . Díky za opravu.
