HC-SR04 a Picaxe X2
luger
HC-SR04 a Picaxe X2
Příspěvek od luger »
Prosím o radu. Chtěl bych připojit SR04 k Picaxe a měřit vzdálenost přímo příkazem Ultra . Vyžaduje jen 1 pin a tak nějak nechápu, jestli to mám připojit na trigger nebo echo. Díky
Re: HC-SR04 a Picaxe X2
použití 04 místo 05 je taková oblíbená zábava. Na picaxe fóru se neúspěšně řešila už v roce 2012.
Odpověď je pokaždé podobná - picaxe v interpretovaném basicu nemá dost prostředků pro tenhle senzor. A pokud má, tak už nemá dost prostředků, aby s tou informací něco udělalo.
Nějaké dílčí úspěchy se dají docílit pomocí pulsin & pulsout.
luger
Díky za navedení. Včera jsem to testoval pomocí pulsin pulsout a docela to funguje. Tento senzor je velmi závislý na "kolmosti" odrazné plochy, stačí ji trochu naklonit a hodnoty lítají jak zblázněné. Pro první pokusy to snad bude stačit.
Abych nezakládal nové téma. Technický dotaz - jaký je správný postup zapínání a vypínání a připojování k PC ?
Domnívám se že :
1. připojit zdroj
2. zapnout PIC
3. připojit usb kabel do PC
4. připojit kabel do PIC
5. poslat program
vypínání opačným způsobem ?
Je to banalita, ale nechci něco odvařit
