program pro Pixace
Napsal: 06 úno 2023, 20:43
od permit
Dobrý den, PIXACE 08M2 - když se na vstupu (pin4) objeví napětí (log1), procesor minutu nemá nic dělat, po uplynutí minuty má na výstupech (pin2, pin1) vzniknout pulz o délce 320ms. Jestliže log1 na vstupu pořád trvá - procesor se uspí. Jestliže pak na vstupu napětí zmizí (log0), má se okamžitě opět na výstupech objevit ten pulz 320ms. Jinak řečeno: na náběžné hraně pulz po uplynutí minuty, na sestupné hraně pulz okamžitě.
Potřebuji takový program - za úplatu. Děkuji.
