Jak zprovoznit plotr?
Re: Jak zprovoznit plotr?
pgerla píše: 23 čer 2022, 07:25 Je tohle ještě fórum o robotice?
DIY kreslítko má k robotice docela blízko a v záhlaví máme doslova uvedeno: "RoboDoupě.cz - fórum webu nejen o věcech robotických", takže za mne je to OK.
A o tom kam kdysi chodil Průša pro první rady náhodou něco vím a asi by jsi se dost divil ;)
Jasně, že bych tu raději řešil složitější témata. Trochu problém je v tom, že ten kdo je potřebuje řešit, si odpověď v dnešní době většinou zvládne najít sám a nepotřebuje se tady ptát.
Dex píše: 23 čer 2022, 10:10 Jasně, že bych tu raději řešil složitější témata.
Dnes je problém používat Google.com Snazší je koupit hotový HW a pak psát do různých diskuzních fór a žádat o radu (všichni admini a starší členové mají mají koule, jen ne křišťálové.
Co se týká toho plotru tak prvně snad musím mít znalost jak se do krokového motoru přes pár hradel v MH 7474 generuje sled 4 impulsů z dvou pinů pojmenovaných ve schmématu DIR / STEP. Dále u plotru se pisátko zvedá UP/DOWN což bylo v drtivé řadě případů realizováno elektromagnetem. (Jednoduchá výměna za laser ovládaný dvěma stavy ON/OFF).
Netuším, v které mutaci G-kódu se zapisuje něco jako PWM. Cosi za 15 let u CNC pamatuji tak se v G-kódu definuje použity nástroj číslem (Ať už to je fréza, nebo CO2 laser) Pod tímto číslem jsou parametry jako rychlost, otáčky vřetene, u laseru výška ohniska, frekvence rezonátoru, PWM, průběh výkonu při propalu, doba chlazení atd.
Dnes by bylo fajn řešit
"Stavba SDR příjmače pro případ války po vzoru partizánů z Jugoslávie"
"Detekce dronů s nosností do 1kg, neb Bayraktar létá příliš vysoko"
"Na krácení dlouhé chvíle v krytu, akustická detekce pozic nepřátelského dělostřelectva"
"Domácí výroba INS jako náhrada za vypnutou(rušenou) GPS"
No ale jak vidíme na Ukrajině i v době války mají všichni doma internet od Elona přes satelit, tak není třeba nic řešit a vklidu můžeme objednávat od skřeta z Alzy.
Sid
Příspěvek od Sid »
Seš mimo mísu. (vul s krátkým u, jak říkal p. Werich)
Já jsem starý dědek (v září 81) a tím, že se snažím zprovoznit jakýsi plotr, který jsem si postavil a nevím si rady s pisátkem, protože motory jsem rozpohyboval, snad nechci tak moc od mladších, protože jak si uvědomuji jsou mnohem dál, než já.
Tím se omlouvá autorovi pgerla, ale co dodat ...
Sid
Příspěvek od Sid »
... aspoň bych se podíval na to video v úvodu a odkazy pod ním ...
Trochu jsem se nechal nachytat pěkným videem, ale v odkazech na software jsou informace trochu skoupé.
A věřte, že už guglím déle než měsíc a vyzkoušel jsem hodně programů. Doporučovaných, i náhodně vyguglených.
Zkoušení různých programů nepomůže. To je jak kdyby si člověk koupil auto a čekal, že za NĚJ bude Navigace (stažená z internetu) řídit. Navigace ví akrorát kde odkud a kam se chcete dostat. Pro lidi co v životě nedrželi volant jsou taxiky a vlaky.
Věk je pouhé číslo a neříká, jestli byl člověk strojař, nebo žena v domácnosti.
Člověk se celý život učí. Já třeba umím držet kosu v ruce, ale na sečení louky beru pro mě pohodlnější křoviňák. Na obracení sena, tak jako asi i Vy hrabě. S těmi se naučíme i bez Googlu.
Uzavřel bych to také Werichem
„Jestliže se člověk hádá s blbcem víc jak půl minuty, hádají se už dva blbci.“
Takže bacha, s pgerlou se hádat maximálně 29 sekund !!! :lol:
Sid píše: 23 čer 2022, 18:52 ... aspoň bych se podíval na to video v úvodu a odkazy pod ním ...
Side, už jsem taky dědek (68), ale - při vší úctě k tvým šedinám to musím říct - kurva drát, tak aspoň napiš, cos už vyzkoušel a jak jsi to měl zapojené (ale tvé skutečné zapojení, ne obrázek z webu!), jak a čím (napětí a proud) jsi to měl napájené (ne, 5 V z USB konektoru vážně nestačí) a co ti vlastně nefungovalo.
První, co teď udělej je, že si stáhneš a nainstaluješ GRBL controller. V programu by ses měl orientovat bez problémů, pokud ne, tak já si do Arduina nainstaluju stejné GRBL které máš ty a budu se tě tím snažit provést. Vyzkoušíš si funkčnost jednotlivých pohonů a jejich odezvu na zaslaný g-kód. No, a pak, až se ti budou točit motory a servo pohybovat pisátkem, budem pokračovat k obrázkům.
A - mimochodem - ten g-kód, který jsi sem poslal je nějaký nesmysl. Možná to na něčem exotickém funguje, ale na GRBL v Arduinu určitě ne.
gilhad píše: 23 čer 2022, 19:59 Takže bacha, s pgerlou se hádat maximálně 29 sekund !!! :lol:
Ale než to zkusíš prozradím ti, že hodiny mají jednu ručičku dlouhou. Aby jsi pak nefňukal hade.
jrt píše: 23 čer 2022, 20:24 Side, už jsem taky dědek (68), ale - při vší úctě k tvým šedinám to musím říct - kurva drát, tak aspoň napiš, cos už vyzkoušel a jak jsi to měl zapojené (ale tvé skutečné zapojení, ne obrázek z webu!), jak a čím (napětí a proud) jsi to měl napájené (ne, 5 V z USB konektoru vážně nestačí) a co ti vlastně nefungovalo.
To už je tradice, místo popisu problému, pouštět si videa z youtube. Kde to ukazují lidé co tomu buď rozumí, nebo lidé co to koupili už nastavené včetně softwaru.
