Parametry LED a JLCPCB a SMT assembly
chtěl bych si nechat osadit malé 0603 led u JLC, ale nevím jaké a jaký předřadný odpor.
Představa je <5mA , nejlépe R, G, B, W, Y, pokud to jde. Svítivost asi jako na Arduinu.
Co jsem s nimi komunikoval, tak mě odkázali na svůj katalog.
Máte nějakou zkušenost, podle čeho se řídit?
Re: Parametry LED a JLCPCB a SMT assembly
Jedno ukázání lepší, než 1000 slov.
Tady je tlačítko Lunch demo
Pro cenově optimální je dobré si součástky hledat tady: https://jlcpcb.com/parts
Třeba ledky: https://jlcpcb.com/parts/componentSearc ... lectronics
Podstatné je, že co má v bezejmeném třetím sloupečku "Basic part", to mají v osazovačce a prodají ti kolik potřebuješ pro svou desku. Takže pokud si zaškrtneš že chceš pouze basic parts a in stock, dostaneš právě jeden model od každé barvy. Tím se to dost zjednoduší.
Pokud si nejsi jistý odporem, tak zvaž možnost, že si ho osadíš doma. Pokud jich chceš moc, tak je lepší si je nechat osadit tam, ale nedokáži ti nějak efektivně poradit, jak napočítat odpory, aby to svítilo "tak nějak hezky"
Napadla mě ještě možnost, i když nic moc - postupně si nechat osazovat podle svítivosti, ale vyjde to asi dost draho.
Osazovat SIP 1206 (takové ty mrňavé čtyřodpory) se mi fakt opakovaně nechce, ale místa na deskách nějak ubývá :D
O odeslání součástek jako vzorků nechtějí ani slyšet :-(
Si nech osadit jen destičku se vzorky diod a pinovou lištou a tam to vyzkoušíš. Připojíš napájení a trimr a pak změříš, kolik to vyšlo.
Nech si osadit nejmenší možné množství přípravků jako je tento a můžeš si doma vyzkoušet, co se to hodí.
